747
积碳危害:发动机冷车时起动不良,故障灯亮,怠速不稳,发动机油耗大等等。
积碳形成原因:
1.车辆长期在城市道路行驶,每天使用时间短,运行距离短。发动机经常刚启动还没有达到正常的工作温度,或者还没有达到较高的温度就停驶了,发动机长期在冷车工作状态下,喷油时间长,混合气浓,燃油其中的蜡质,胶质容易附着在气门后面容易形成积碳。
2.燃油品质不高,一是汽油中含有大量的水分,降低了燃烧温度,低温氧化的燃油导致了积碳的产生,二是汽油含有大量胶质。
3.发动机进气门油封密封不良,使大量的机油渗入燃烧室在气门上产生了机油蒸发后的残留物,形成积碳。
积碳的预防措施:
1.使用清洁汽油
汽油中的杂质是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些,但是要注意高标号并不等于高质量,标号只代表油的辛烷值,并不代表品质及清洁程度。
2.不要长时间怠速行驶
怠速时间长,发动机达到正常的时间也变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此产生.同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的形成。
3.多跑高速,尽量提高手挡车的换挡转速。
多跑高速的目的是利用气流对进气道的的冲刷作用来预防产生积碳。
4.定期做保养,使发动机保持良好的工况。
易车号作者提供文章
