1771
(一):
1、请使用中国重汽售后专用的中石化和中石油生产的GL-585W-90重负荷车辆齿轮油。
2、首保更换时间及里程为新车磨合期的2000-5000公里之间。
3、定保更换周期为①长途运输车:高速工况10万公里或12个月;城市工况8万公里或12个月(恶劣工况5)4万公里或6个月),先到者为准。②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:8万公里或10个月(恶劣工况5)4万公里或6个月),先到者为准。③矿山工地车:2万公里或4个月(或主机工作500小时),先到者为准。
4、关于油液使用的注意事项①.必须使用中国重汽指定售后专用齿轮油,否则造成变速器损坏,中国重汽只提供有偿服务。②.不同粘度级别的专用变速器油不得混用。
中国重汽HOWO系列常用变速箱齿轮油加注量明细:
1、HW15710/HW19710/HW23710/HW19709XSTL变速箱齿轮油加注量12.5L。
2、HW19710T/HW19712T/HW19716T变速箱齿轮油加注量18.5L。
3、HW19712/HW25712X变速箱齿轮油加注量13.5L。
4、HW20716变速箱齿轮油加注量14.5L。
5、HW21716XSTL变速箱齿轮油加注量10.5L。
6、HW16709XST/HW25716XSTL变速箱齿轮油加注量11.5L。
7、HW13710变速箱齿轮油加注量13.5L。
齿轮油的正确加注:
1、选择加油孔加油要选用变速器中壳右侧面的油位观察孔加注,如若必须使用变速器中壳上面的加油孔时,一定要将右侧面观察孔的堵塞松开。
2、保证正确的加油量油位高度可以利用壳体侧面的观察孔检查,油位注至孔口处,稍微溢出时即可。
变速箱齿轮油油位检查方法
(1)新车或拆装变速器后初加油时,加油后需要空挡运行5分钟停车静止15分钟后察油位高度位置。
(2)正常运行车辆的油面高度应定期进行检查,检查油位高度时汽车应停在水平的路面上且停车15分钟后方可进行。
(3)如发现油量不足时请加注齿轮油,为了防止不同型号的润滑油发生化学反应,补充润滑油时应保证与原来的润滑油型号相同。
变速器在连续工作期间的最高温度不得超过120°C,最低温度不得低于-40°C。;如果超过120°C,会使润滑油分解失效,造成变速器使用寿命的缩短;温度过高一般发生在改装车上,如油槽车、气槽车、液体槽车和专用车辆。下列情况可能导致变速器温度过高
●润滑油加注过多或过少
●润滑油的牌号不对
●车辆在大于15°的坡道上持续爬坡
●车辆长距离的低速行驶
●发动机转速太高
●变速器周围的空气流通不畅
●环境温度太高
●超载、超速行驶
中国重汽HOWO系列变速箱保养时的检查项目(首保2000~5000公里)
1、检查离合器分离是否彻底,结合是否平稳且不打滑;
2、检查离合器储油罐液压油液位;
3、检查离合器分泵排气口是否阻塞或排气不畅;
4、检查离合器踏板轴各连接部位;
5、检查离合器助力行程是否异常或变高;
6、检查分离轴承滑套工作是否正常;
7、检查变速器润滑油面,必要时补充清洗滤网;
8、检查、清洗空滤减压阀(仅适用HW13710变速箱);
9、检查变速器换档机构是否卡滞、检查变速器换挡机构各连接螺栓是否松动;
10、检查变速器通气孔是否通常,有无大量油污及异常排液;
11、检查取力器是否正常工作,油污漏油;
12、检查变速箱连接管路是否漏油、漏气;
13、检查怠速、换挡、加档及行驶中有无异响;
文章由易车号作者提供
