1570
4B15B-1.5T476ZQCF-1.5T这两台发动机是决定两车优劣的核心,长安汽车在内燃机技术领域与长城汽车相比有些差距,而且是不能否认的事实存在的差距。比如长安476ZQCF型发动机采用缸内直喷技术,早期的发动机出现了机油增多的严重问题;其原因无非是设计缺陷以及侧置喷油嘴的影响,汽油从燃烧室因严重湿壁被压入活塞之下与机油混合,最终造成了机油混合油液总量增多与破坏箱体压力与密封性的结果。
476ZQCF发动机虽然新款解决了机油增多的问题,然而侧置喷油的结构并没有改进升级。而且CS75PLUS的1.5T版本仍旧有发动机抖动甚至渗机油的问题,虽然故障率已经是常规标准而非通病,但是故障率似乎还是并不低。在动力方面其最大功率虽然有131kw但净功率只有123kw,数据的水分略有些大了;最大扭矩265N·m还算不错,1450~4500转的高效增压器也算高水平,但是驱动整备质量1625公斤的75PLUS也只是勉强破百进10秒。
长城4B15B型1.5T发动机上市以来的质量表现均很稳定,没有出现过大面积的普遍性质量稳定会更令人放心。其垂直布局的喷油嘴设计本就会更加稳定,对于缸内直喷增压机而言是更可靠的结构。CVVL进气可变气门升程技术对扭矩的控制与衰减有明显优势,高转速的进气效率尤其会比较理想;缸盖集成排气歧管的技术能够实现的是高效热机(冷启动热车),通过排气高温加速加热冷却液可以有效缩短热机加浓喷油时间,在推重比相当的前提下装备4B15B的车更省油。
4B15B发动机的最大功率为124kw且净功率仍旧在120kw以上,数据没有那么“虚”倒是说明了硬实力并不弱。最大扭矩高达285N·m并且能在1400~3000转持续输出,低扭的爆发力自然是比476ZQCF强大;而有CVVL的技术加持也没有造成扭矩的快速下滑,至少在4500转之前的输出功率不低于75PLUS,对于普通家用代步车而言已经足够了。所以两台发动机的对比很显然是哈弗F7胜出,下面可以看一看变速箱了。
AT与DCT的不对等对比
长安汽车有自主研发的东安6AT,但鉴于稳定性似乎不够理想,所以CS系列仍旧装备爱信的6AT。然而这台机器在换挡平顺方面的表现实际一般,唯一的亮点只是质量的稳定;不过问题并不单纯在于长安对该变速箱的优化,可以说目前没有哪家车企对采购的爱信入门级6AT有好办法——换挡平顺表现基本都不够理想,即使是VW或PSA也不例外。
在AT变速箱失去平顺这一优点之后,相比低速会概率性出现顿挫的湿式双离合也就没有什么优点可言了。因为面对相同的顿挫DCT双离合的传动效率更高且换挡速度更快,对于性能的提升是很有些帮助。长城自主研发的DCT450型七档湿式双离合表现良好,95%的高传动效率以及450N·m的承受极限,这两点不是所有DCT都能做到的。
总结:两车对比哈弗F7的两大总成综合水平更胜一筹,长安CS系列最大的问题不在于变速箱,而在于发动机的实力不够强大;而且在车架与底盘的用料或品控方面也不够理想,因为新款CS75PLUS仍旧出现了车身生锈的问题,自此CS系列几乎无一例外都在生锈。这一问题出在哪一环节不好分析,然而民营车企似乎少有这一问题哦。
图组1:长安CS75PLUS
图组2:哈弗F7
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
