1595
纵观周边的车主,开车过程中,90%以上的车主开车都异常温柔,油门踏板踩得非常轻,唯恐车辆因此而损坏。很多车主不是不愿意急加速,而是害怕急加速把车辆损坏。那我们急加速行驶,对车辆究竟有哪些损伤呢?咱们以AT变速器车辆为例进行详细解答!
其实,汽车的耐久性、耐操性,远远超乎我们想象,不知道大家有没有了解过汽车开发流程?汽车进行实车耐久性测试?
汽车耐久性测试分为很多种,包括底盘耐久性测试、车身耐久性测试、动力系统耐久性测试,另外,车辆还有实际道路耐久性测试。车辆耐久性试验都是有相关的标准,首先试验条件应该是嫉妒严苛的环境,车辆在不同的道路上进行急加速急减速试验,比如柏油路、泥土路等,另外,还有鹅卵石路驾驶测试。在柏油路上,模拟车辆实际驾驶条件,需要分别进行40~80km/h加速耐久性测试,60~120km/h加速耐久性测试,这些试验条件全部都是地板油驾驶。根据这样的行驶条件,车辆需要满足在特定的里程内不会出现任何问题,否则,该车辆就是问题车辆,是不可以上市售卖的。
中国地大物博,从南到北,从东到西,有的地方温度非常低,有的温度非常高,有的海拔非常低,有的海拔则很高,为了适应这种不同的工况,中国车辆自然而然需要更多的检验性测试,也就是我们常说的嫉妒严苛的天气:高温、低温、高海拔测试,在这样的环境下驾驶,工程师可能都承受不住,但是我们的爱车一定要承受住上述测试。
看到上述分析,你还在怜惜你的爱车吗?车主地板油驾驶,受到冲击最为严重的便是发动机和变速器。
对于AT变速器,从现有技术角度来说,这样的车辆应该是最成熟的,并DCT变速器容易产生过热现象,CVT变速器容易发生打滑现象,AT变速器除了油耗高一点儿之外,变速器耐久性绝对可靠,变速器性能绝对稳定,很多车主驾驶AT变速器车辆,可以行驶四五十万公里,比如丰田凯美瑞、现代伊兰特、大众宝来等车辆。
以前的AT变速器,车辆急加速行驶时,档位之间可能会发生脱单现象,主要是由于变速器油压控制不充分,同时发动机输出扭矩太高所致,对于现在的AT变速器来说,如果车主急加速行驶,都有对应的油压控制模块,此时,变速器油压会增加,防止自动挡各个换挡离合器之间的发生打滑现象。所以,车主们也不用担心AT变速器损坏。
对于发动机来说,现在常用的发动机,最高转速基本都在6000rpm,当车主急加速行驶时,发动机转速瞬间上升,但是无论怎么上升,车主实际驾驶时,发动机转速都会控制在4000rpm以下,转速大于4000rpm的工况,车主基本上用不到。这样的工况,对于发动机来说更是小菜一碟,发动机在满负荷的条件下,以最高的转速行驶,运转十个小时都没有问题。
既然车辆急加速行驶,对于发动机和变速器影响几乎可以忽略不计,车主们如果想要急加速驾驶,就不要犹豫啦!
如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况”!
文章由易车号作者提供
