423
去年的时候,很多银行的工作人员都在鼓励车主办理ETC业务,而且在办理ETC卡的时候不需要交钱,也不用办理新的卡。那个时候很多车主都不愿意办理,觉得是“陷阱”。办理完了之后才发现究竟有多好,跑高速的时候再也不用停车等候了,而且还享受打折优惠。
不过办理完了之后,车主们还是要注意4个问题,不管平时有多忙也要抽空了解一下。首先就是在上高速的时候并没有走ETC通道,那么下高速的时候可以走ETC通道吗?一般情况下是不可以的,因为相机无法识别卡片信息,也就不能实施自动扣费,需要重新回到人工通道缴费。
其次下了高速之后,发现手机上没有收到扣费短信怎么办?这个时候车主千万不要认为是自己赚到了,然后直接开车离开了。当我们发现没有刷卡成功之后,记得去人工收费通道找工作人员处理一下。或者下次走高速的时候还会扣费,到那个时候别以为是多扣了钱,而去找工作人员大吵大闹。
第三就是车辆过户了,原来的ETC卡应该怎么处理呢?如果原先的车辆还有车牌都变更了,车主可以去银行换绑一个ETC卡,但如果只是车辆换了,而车牌照没变的话,只需要更新一下信息就可以了。或者是车主直接不用了,把原来的ETC卡注销。
最后一点就是不跑高速的时候,可不可以将ETC通行卡拿下来呢?确实是可以拔下来,不过在使用之前要检查一下卡片没有消磁,另外卡上的信息是否和车辆信息一致,并且保证银行卡里的余额充足。办理ETC后,要注意的4个问题,不管多忙也要抽空了解一下。
文章由易车号作者提供
