1223
最近发现爱车的油耗慢慢在增高,刚开始没有在意,后来才发现,原来是我的爱车要保养了。出保后,我的君越就开始去各种地摊,各种4S保养,保养地点,保养费用,保养项目也是不固定,所以就造成了很多不固定的因素在里面。这次用这个品牌的机油,下次换个地方不交代,就用别的,也是让我很费心。加上君越的自重原因和排量原因,高油耗,也是在所难免。慢慢的,我也总结了很多节油的办法和经验。比如夏天用车,天气特别热的时候。我会先打开车门,晃动几下,为爱车降温。说到降温,其实不是真正的降温,夏天,密封几个小时的爱车,车内温度比室外温度,起码高上好几十度。通过开关门循环,可以让车内温度与车外温度进行交换,从而减轻空调的负荷,从而达到节油的目的。还有一个节油方法就是匀速行车,不急加速,不急刹车。经过我的测试,匀速行驶,不急刹车,不急加速,一箱油消耗的油耗,能跑更远的距离。
给爱车大保健,这次我用嘉实多
装配安节轮胎的君越,这款轮胎在节能效果十分出色,低滚阻,优秀的抓地力,带来的更远的里程
降低油耗的方法之一是在行驶中减少轮胎摩擦。滚动阻力或者滚动摩擦是轮胎在平坦的表面滚动时产生的阻力。阻力越大,轮胎滚动所需要的能量就越大。汽车百分之二十的燃油消耗归咎于轮胎,因此滚动摩擦的降低导致了油耗的减少。我的君越搭配的是固特异安节轮胎,它采用高混合比例的硅胶,可以有效降低轮胎橡胶分子间的摩擦,并可提高轮胎的耐磨性能,从而减少油耗并延长使用寿命。轮胎的胎面下有坚硬底层来减少胎冠变形和温度上升,可以降低油耗、延长使用寿命。安节轮还有胎面压力均匀分布的特性,帮助减少磨损和胎面热量导致的摩擦能量损耗。
给爱车的进气管道也做一个清洗
我的大君越
大气依旧
美国大品牌固特异,值得信赖
保养过后,洗车后,还是很新
我的君越,还是很时尚的
这个安节轮胎,低滚阻的特点,节能,耐跑,对比普通轮胎,4%的节能,同样是一箱油,续航的增加,无形中,为我节省用车成本。
君越的鲨鱼鳃,很个性,霸气
坚固壁垒的守护,这款安节有防弹材质的加入,这个配方,让它更耐磨,更能承受来自车轮下面严峻路况的考验。
沉稳的轮毂,我喜欢
上架,准备举升,更换机油
放下来的旧机油
换上去新机油
顺便检查底盘
保养过后,首先感觉加速更有劲
其次,保养过后,还能感觉油门轻很多。君越再搭配安节轮胎,以后肯定还能相对以前,能节油,好开心。
我的君越,我的爱!安节,节能过新年!
易车号作者提供
