1498
机油增多这一问题的爆发,让许多车主陷入了恐慌,从2月份开始到现在一直沸沸扬扬,但越是混乱的时候,我们更应该保持冷静,用数据和事实说话。根据车质网的投诉数据显示,在上上周,围绕着机油增多和机油乳化的投诉占据着排行榜的前四位,总数超过500起。而到了上周,投诉机油乳化和增多问题的数量骤减至80。从车型来看也仅剩下凯美瑞还在榜上,其余品牌车型的情况都有所好转。为什么会这样呢,天津大学机械工程学院教授姚春德给出了专业答案。
一般来讲,机油液面增高应该是三个方面的问题。第一种,车在出厂的时候,或者刚保养完,机油稍稍加多了一些。因为加注机油的时候,车是不开的,但是测量的时候,是热车去测,热车下机油的密度会变小,发生膨胀,加的机油可能就会觉得高了,这种情况出现的机油液面升高,应该是没有任何问题的。另外,许多车主的测量机油方式并不正确,车辆没有处于一个水平状态。但随着机油测量方式的普及,车主测量的准确性高了,反映机油增加的现象也减少了。
第二个油位增高的原因,可能是来自两个方面。一方面可能是汽油进去了。就像2018年的时候,本田出现的那个问题,实际上就是汽油混进去了。我们知道本田的那款1.5T发动机,从原来的气口喷射改成缸内直喷了。缸内直喷的喷油器是斜置的,就是侧置式。喷在活塞上面,利用活塞的形状,然后来与空气进行混合以形成混合气。在低温条件下面,这个油如果喷得多了,这个时候的活塞和缸套的间隙比较大,有可能汽油会进到缸套的壁面,然后渗到机油里面去。这种情况没有迅速的改变,总是在低温条件下运行,导致机油液面增多了。
第三个方面,可能是进水了。发动机燃烧的产物里面一个是二氧化碳,一个就是水,因为燃烧的汽油它是碳氢化合物,燃烧完了必然有水。那么在低温条件下面,活塞和缸套的间隙比较大,通过这个混合气燃烧的爆发,可能会多多少少有一些这样的燃气,会通过活塞与缸套壁面的间隙进到机油池里面。如果老是在这样一个低温低速的条件下运行的话,这个水出不来,因为机油温度没上来,水得不到蒸发,当然它就会在里面越积越多。机油的液位就会增高。
看来,机油增多确受气温及用车习惯的影响,保持正确的测量方式很重要。而近期随着天气转暖,疫情逐渐控制,人们开车时长增加,跑长途的几率也在增加,所以机油增多的现象也就越来越少。对于车主来说,保持良好的用车习惯或许就能解决。
易车号作者提供
