891
MPV是什么?!MPV的本源意思是一款多功能车型,其实我们国内在很早之前就已经有MPV被引进到国内,例如像丰田海狮、普利维亚等车型。不过,不知道是否因为MPV天生拥有较大的空间,因此当时有不少MPV车型被拆卸了后排的座椅之后用于载货,使其变成了一台VAN。或许是以前人们对车辆的需求并不高又或者是目前来说驾驶者对汽车的观念发生着几巨大的改变,所以目前大部分MPV车型已经回归正途,再不是那台用以载货的货车,更常见的是保姆车又或者用以familyday出行的首选车型。
一讲到这MPV估计很多人都会有那种很传统的思想,而这种传统的思想就是MPV是不需要改装的,而改装也只会让车辆变得不再舒适。MPV不能改?如果阁下有如此想法那只能够证明阁下孤陋寡闻,MPV改装在世界各地都有风潮,而最接近我们的,就是香港、日本、台湾等地区。如果大家有机会到香港细心观察,你会发现其实有不少MPV车型都有不多不少的改动,他们或是换了一套包围或是换了轮圈加装大型制动套件等。然而在我国的另一面的国度—泰国,你甚至还能看到一些“性能派”(移植高性能引擎,例如2JZ-GTE等)的改装案例。
图:MPV改装在国外其实并不罕见,相反不少开MPV的人都会去做不多不少的改动。
图:MPV改装不一定就是浮夸的样式,为了舒适而改也是有的。
当然,虽然这些改装案例非常突出,也非常热血,可这并不是笔者的菜,毕竟笔者与大部分人一样,都是一个比较传统的人,虽然还是能够接受并会去对MPV车型进行一番修饰改动,但那种重口味的改装风格笔者还真是接受不了。不能接受这疯狂的改装手法而又对那种浮夸的外观等改动不太感冒,难道除了这两种改装手法之外,MPV就没有其他玩法了吗?当然不是,当这两种改装形式无法满足的时候,我们不妨还原基本步,从最为基础的改装开始吧。然而可能大家还是会有一个问题,就是如果对车辆进行改装之后,是否还能够保持舒适性呢?笔者可以肯定地回答,绝对可以,甚至还能够更舒适。
说到舒适性,很多人都认为改装就一定是一种”舒适性退散“的行为,其实,这完全就是一种误解。毕竟改装并不是一个全面的东西,特别是越高级的改装手段就越是有方向性,而这种方向往往是需要牺牲某部分能力而成就某部分性能,例如牺牲舒适性而提升操控等性能。另外,还有不少人说原厂不是就已经很有舒适性了吗?为什么还要改?其实不是这样的,首先大家要明白一点,避震毫无支撑力这并不代表就是舒适,而且甚至还会影响安全,特别对于MPV这些重心较高的车型来说,车身在行驶之中,遇到不论大还是小弯道都会出现侧倾,而由于重心高的原因,车辆小盘出现的小侧倾会随着重心摆动而增大,从舒适性角度来说,这种状态甚是容易出现晕车的现象。而如果重心摆动幅度大,避震支撑力不足的话,很容易会使车身出现摆动,而摆动幅度一旦超过避震的支撑和轮胎的极限便会出现失控。所以大家不要以为原厂那软绵绵像是开船的感觉就是好的表现,其实刚好相反。
图:更换绞牙避震有效降低重心,不过千万不要选择倾向于竞技的避震,因为我们需要的并不是极致的支撑力,而是更强的阻尼力,配合弹簧工作而已。
要提升MPV的舒适性,其实要做的首先是降低其中心,降低重心最主要是用以减少侧倾,降低重心的方法当然就是更换避震,不过笔者并不推介推介更换一些倾向于运动或者竞技型的避震,有时候像是Bilstein或者KYB这类型用套装避震其实已经非常适合,当然你也可以选择一些专门针对MPV系列车型推出的绞牙避震器。因为通常这类型的避震它并不会把阻尼或者弹簧K数设计太过硬,而且最重要的是,它的阻尼力相比起原厂避震要更强,可以更好地克制弹簧弹跳。不要以为阻尼力大就是不好,只要弹簧和阻尼配搭得好,那种柔韧的感其实更加舒适。
图:除了避震之外,其实更换短弹簧也是一个不错的选择。
图:当然你也可以更换一套更强的避震机,组成舒适套装。
对于下盘的改造只是更换避震从而降低重心是不够的,毕竟这只是第一步,有了强健的腿部肌肉,还需要有稳扎的马步。对于像MPV这类车身较高的车型来说,在高速行驶时很容易出现漂浮感,这样会使得驾驶起来相当的不安心。而抑制这种情况,除了更换避震这种方法之外,还可以通过加宽轮距或者稍稍把轮圈加宽的形式去实现。而加宽轮距我们可以使用垫片把车轮垫开,而轮胎方面可以选择大一寸,更宽的轮胎来实现。不过切记一点,升级轮胎切不可以选择太过低的扁平率,轮胎越薄地面传来的震动就会越清晰,虽然有避震吸收震动,仍然会对舒适性有一定的影响。如果单单是说舒适性,以上的改装方案其实已经足够,不过对于MPV这类本身自重以及载重能力都比较大的车型,笔者还是会建议各位去升级制动系统,原厂的制动系统日常使用虽然也足够,但车辆在重量较大的时候如果出现紧急情况的话,原厂部件未必满足,为了保障安全,所以,更换制动系统是有必要的,即便不更换一套大型的制动套件也好,更换一套摩擦系数更高制动温度更高的刹车皮,把制动提升对于安全性还是有很大的好处的。
图:除了避震,加入轮圈垫片,从而增加轮距,这样可以使车辆在高速时更加稳定。
图:制动系统是一个主动安全的部件,升级一套更强的刹车皮可以使制动效果有相当大的提升。
文章的最后想说的是,大家也是时候放弃传统的观念了,原厂车的所谓设定,其实有很多时候是受到造车成本限制的,所以尽管厂家真的非常有良心去制造一台很好的车辆,但成本上也不一定允许他们这样做。而改装,虽然有不少人的目的是为了让车辆快,或者性能突出,但这并不是全部。有时候选择不同的部件搭配可以弥补原厂部件的不足,而得出的结果,往往都是使得车辆越来越好开。
易车号作者提供文章
