1062
汽车保险有交强险和商业车险两类,商业车险又可分为很多类型。每一项险种的功能都有其特殊性,作为用户最关心的是哪些最有价值,或者只投保交强险是否稳妥。下面就来全面普及一下汽车车险的知识吧,首先聊一聊交强与三者。
风险控制险种:交强与三者
在驾车过程中难免出现失误,失误可能造成的结果是承担主要或全部责任,需要赔偿对方车辆与人伤而产生的费用。大部分有购车用车能力的汽车用户不具备“抗风险能力”,尤其是以分期购车为主的用户没有这一能力;那么想要在出现这类情况后不会沦落到负债的程度,唯一的储备这是投保交强险并加入三者险。其功能均为责任事故中用以赔偿对方的损失,但是己方损失无保障。
交强险的赔偿限额最高只有11万,在实际案例处理结果的统计数据中显示,仅仅依靠交强险往往只能承担总额度的五分之一到三分之一,剩余部分怎么办呢?此时不像自行承担责任则需要加入三者险进行补偿,其保额可以选择30/50/100/200万等多个标准;家庭代步用车建议标准为“100+11”,对于大部分场景的都有足额的赔偿能力了。这是交强和三者的作用,那么剩下还有哪些险种有价值呢?
己方风险规避:车损险与座位险
如上所述,三者与交强都只负责赔偿对方,区别这是额定的差异而已。但是在车与车的碰撞中己方车辆与成员不可能做到无损伤,那么产生的费用不想自理就要加入车损险以保障车辆,加入座位险以保障己方车内乘员——这两大险种是用在责任事故中保障己方,即使有责任且为全责也能获赔;当然前提是不设计肇事的等级,比如酒驾、严重超速、追逐竞技等等情况,因这些原因导致的任何事故都要自负责任。
车损险的特殊性:其保障范围不仅涵盖了交通事故,同时也保障除地震以外的所有自然气候导致的车损。但唯独车辆在停放过程中如果被碰撞或剐蹭,这种车损并不能通过车损险理赔,因为事实存在第三方肇事者,赔偿责任在于它们。不过想要获得赔偿也不难,只要加入“无第三方特约险”即可获赔,该险种等于车险服务商通过收费的方式“揽责任”,好在这一险种的费用只是几十元,所有加上也没有什么损失。
特殊情况
自燃被砸盗抢涉水上述四种情况只有涉水险基本没有价值,因为主观涉水导致发动机变速箱损坏涉水险也不会承担责任;而非主观的涉水只要在熄火后不二次启动,那么车辆的损失则可以由车损险理赔。剩下的情况如车辆自燃,如果是因车辆概率性故障导致则必须有“自燃险”才能获赔,如车辆存在改装则会影响理赔哦。
车辆被砸如果只损坏了车窗玻璃,这种情况需要有“玻璃险”才能够理赔,如果玻璃与车架同时损坏且类似于车辆碰撞导致,此类情况可以通过车损险加特约险理赔。如车辆被盗抢或车内物品被盗抢,想要获赔则必须有盗抢险。这些险种理论上意义不大,因为出现此类情况的概率非常低;除非停车环境比较差才需要这些险种,关于车险了解这些就好。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
