1392
车主:炖肉
下面这台黑色的大众宝来是生产于04年的TDIPD100SE(柴油)版本,我购买时行驶里程为14万公里(后面几年车主不将它做为主力代步车)。我把它作为去年春夏季的玩车项目,用休息的时间对它进行翻新修复。
当我第一次见到这台车时,便意识到这是一个很长、很费劲的修复项目,当时车身上覆盖着厚厚灰尘、昆虫尸体、鸟屎,但还是一眼能看出来,漆面和塑料件有不少损伤。
前保险杠两边都有划伤,两个后视镜也都有损坏,整个车漆表面布满太阳纹,两侧均有被树枝划下深浅不一的划痕。
四个轮毂的表面都有伤痕,由于长期未清洗,铁屑和灰尘堆积在一起,掩盖了原本的颜色。实话说,这组轮毂的寿命还有多久我并不看好。
车内的情况并不比外观乐观,甚至还更糟。
最常见的是中控区间上堆积的灰尘、污垢和起皮,除此之外,中央扶手盖损坏,后面烟灰缸的侧边盖也不见了(很多低价二手车都会出现这样的问题)。
座椅和地毯上有不少碎屑,看这些碎屑应该是车主卖车时收拾东西留下的,倒是不难清理,并没有出现饮料倾洒的痕迹。
打开发动机舱,虽然里面布满油污灰尘,但不难发现整体还比较完整,机械部分问题应该不多(后期车主已经不常驾驶这台车,对其机械故障没有很详细的评判)。
国外大部分二手车有着完整的记录,因此里程和事故能清晰的了解,这种条件让消费者能较好的评估一台车的价值,差的东西价格就低,好的东西也不会让卖方亏本。
把车身表面灰尘清洗干净是要做的第一件事情,开始我并没有在意车轮的清洗,因为它们或许被更换,或者会被单独拆卸清洗。首先我在车身细节处喷洒了铁屑去除剂,轮毂上也做了喷涂,因为我想看看轮毂外观的损坏程度。
随后是整车打泡,我按照1:32比例将化学小子MaxiSudsII加入到了gilmour喷雾器当中,准备喷洒泡沫。在泡沫喷洒的过程中,我会抬高喷枪,而不是直接对准喷涂区域,这样泡沫能在接触漆面之前与空气混合,并产生更厚和更多的泡沫,随后等待十五分钟,让表面的灰尘等软化松动。
在等待泡沫软化的过程中,我准备了两个水桶,在其中装满了温水,然后按照1:28比例,将美光深层洗车液加入到其中一个桶中,每个桶的桶底都有沙砾滤轮。
十五分钟之后冲洗车身,我用的清洗,机是凯驰K1800,松动的泥土会随着泡沫冲走大部分。冲洗之后,宝来看起来更干净了。接下来,用洗车液清洗车身,从车顶开始,然后向下擦拭车身,我所用的擦拭工具是美光羊毛手套。随后,将冲洗机调整为“沐浴”模式,压力变低,以水雾状喷洒冲洗车身。因为马上要用洗车黏土清洗,因此就不擦干车身了。
接下来就是用黏土清理表面,首先我取下一次性座套的一边角,用它包裹手指,在漆面表面上划过。如预期的那样,表面十分粗糙,于是我直接选择绿色(中度)黏土(黏土分为三级,轻度、中度、重度,区分颜色有所不同)。我首先将黏土切成三份,然后泡到温水当中,每次取用一块,剩下的都在温水中泡着保持柔软。
接下来还是遵从从上至下的清洗顺序,我将美光清洁剂和水加注到手持喷雾器中,喷涂之后用洗车黏土扫过表面,下面这张图片是车顶1/8面积所积累的泥污。
当一块面板清理完之后,我就用水洗掉,以防留下洗车液痕迹。在清理车门下部分(包括装饰条)以及前后保险杠时,我取用AutoGlym柏油清洁剂对该区域表面进行了处理,使用美光海绵垫进行涂刷,随后再用MegsUltimate抹布擦掉柏油痕迹。
车身的每一处都经过了洗车泥的清洗,包括大灯以及玻璃。我认为黏土清洗是极其重要的步骤,因此甘心花费4个小时来做完这项工作,消耗了2组黏土。
在黏土清理完毕之后,我重新冲洗了一遍宝来。在冲洗之后,我给车漆喷上了一层薄薄的Autoglym31-AutoglossRinse水蜡,比例为1:100,冲水之后用SonusDerwonderWW超细纤维毛巾进行干燥擦拭。
这是我每次洗车的过程,为了更好的清洗车身,我咬牙买了一台aquagleam净水器,来过滤水质。
清理车身的目的,是为了全面而清晰的检查漆面,正如我怀疑的那样,存在很多缺陷。整台车遍布太阳纹和轻微划痕,这非常正常。而掉漆的情况也不少,尤其是引擎盖以及前保险杠上,在车辆高速行驶时,飞溅的石子总会产生这样的情况。
前保险杠有划伤痕迹,后保险杠也曾撞到过墙上,后翼子板有喷漆的痕迹,后备箱盖有被硬物划伤的划痕,两个后视镜都有大量刮痕。
首先,我用CM8828漆面测量仪进行了大量读数,通常6英寸到8英寸的正方形区域中要读取6个读数,并关注每个区域内读数最低的数值。整个车身的漆面状况还算健康,只有后翼子板比其它漆面厚了50um。
塑料材质的漆面很难有操作的空间,因此我将保险杠联通格栅、车牌和其它零件一起拆下进行了脱漆。
因为只有周末能够进行车辆翻新,我做了一些计划和安排。首先我打算修复引擎盖上的漆面,这是整台车受损最严重的区域,我将表面分为8个部分,表示每次将修复其中一处,以及其它地方两块漆面。
每次补漆的流程是这样的,我用的工具是Krylon的智能补漆笔,配合大众原厂黑色油漆,在需要修补的地方进行多层点涂,直到表面出现“半球”型形状,干燥之后,我用3MFinesse-it抛光剂3M268LFinesse-it磨砂片作为打磨工具,打磨凸起区域。而后用美光2500-3000目砂纸(浸泡多天进行软化)打磨整个平面。
在打磨清理每个区域之前,我会先去除车身上的LOGO和装饰品,不易拆卸的零件用3M233+高温遮盖胶带进行遮盖。
在处理细微划痕以及太阳纹方面,我用了以下工具组合。打磨机加美光DMC5超细纤维打磨垫,打磨膏选择了3M05954打磨复合料。我先在漆面上挤上一条打磨膏,同时还在打磨垫上点上几个圆点。随后,我将打磨机转速调整到600rpm,沿着既定路线进行打磨,将打磨膏铺平。随后,以1200rpm进行第二遍处理,在然后是1500rpm,直到我觉得打磨膏已经完全溶解。随后调回900rpm再精炼一边。最后,是SonusDerWonder抛光毛巾去除多余的东西。
接下来,是Menzerna曼泽纳抛光膏加美光DA打磨垫组合。放四个豌豆大小的斑点在打磨垫上,距离边缘1厘米左右,随后的打磨过程与之前类似,从600rpm到1200再到1500,随后重新回归900rpm,用抛光毛巾擦干净。
别怀疑,还需要打磨一遍。我知道,镜头滤镜有诸多办法让漆面光泽如新,但假的就是假的,真正想做到,就需要细致的工作程序。这一次是Menzerna曼泽纳3800目抛光膏,在美光精打磨垫上,以600rpm转速进行磨合,随后扩展至900rpm,直到抛光膏分解,随后用SonusDerWonderBuffing毛巾最后去除多余部分。
中间这个过程,持续了三个星期之久,因此在车辆闲置的过程中,我选用了KlasseAIO保护液来做漆面的临时保护。
当漆面翻新工作完成后,就应该打蜡了,首先我选择了ZymolHDCleanse斋魔来做打蜡前的预处理,它能够去除漆面氧化部分,之后打上斋魔的碳蜡,每隔一周,都会进行一次漆面清理。
保险杠以及中网之前已经拆除了,这段时间里前保险杠也已经完成了重新喷漆,我将其安装在车身上,并按照上述漆面打磨标准进行了抛光。下面图片是中网的处理,中网包含了亮色和塑料原色两个不同区域,先用美光MegsLastTouch和超细纤维毛巾进行灰尘清洗,亮色部分选择Germanapplicator和曼泽纳抛光膏进行打磨,塑料部分用化学小子塑料修复剂进行涂抹。
之后我安装了新的车牌,更换了损坏的门板饰条,以及张贴了新的车辆LOGO。
随后是轮毂和轮胎的翻新工作,前车主除了日常洗车冲洗之外,从未对轮毂进行过任何清洗,检查后发现,其中三个轮毂需要送去修理店翻新,剩下的一个我能够自己解决。
三个轮毂送去修理之前,我需要把它们清理出来。分为两步进行,第一步是清理掉堆积的刹车铁屑,我选用Autoglym的铁锈清洁剂,以及swissvax史维克斯轮毂刷进行清理,花了很长时间终于清洗干净。第二步是清洗脏污和焦油斑点,使用美光清洁剂搭配美光羊绒手套完成,最后是Autoglym密集焦油去除剂加上美光海绵垫进行清洗,完成后送去修理厂进行翻新。
大约一周之后,修复好的轮毂送回来了。修复好的轮毂还需要进行两步处理,分为内外侧。内侧部分,我喷涂了白色的漆面,而外侧则主要用了CobraMF进行抛光,如何操作我用最后一个轮毂展示。
将三个轮毂装回车上,取下备用轮毂代替第四个轮毂,我准备开始清理工作。这只轮毂虽没有太大的损坏,但轮毂破旧看着毫无生气。
之前说过,轮毂清理先从除铁屑开始,Autoglym铁屑去除剂搭配swissvax史维克斯轮毂刷清除灰尘,随后将轮毂进行180度旋转,确保没有遗漏任何东西。
清洁之后用脏毛巾干燥,Autoglym密集焦油去除剂加美光清洗剂,清洗完成后静置一分钟左右。准备进行抛光之前,还需要用洗车黏土进行清洗。
轮毂的表面打磨需要先做好遮盖,随后我用LakeCountry湖国白色打磨垫加Menzerna曼泽纳抛光膏进行第一遍打磨;用Germanapplicator沃尔夫冈打磨垫加KlasseAIO打磨清洗膏来处理表面;抛光所用的耗材是Cobra抛光膏。这里有个细节,整个抛光分为4次,中间用KlasseSG封釉来保护漆面,每隔24小时,重复一遍抛光过程。
轮毂中心盖的状况还不错,用KlasseAIO打磨清洗膏涂抹之后,使用抛光膏手动打磨。
我们先要清理的是轮拱,将车放置在举升机上,每次拆下一颗车轮,然后给刹车套上保护袋。
随后在轮拱上大量喷涂美光绿瓶通用清洗剂,等待几分钟之后用冲洗机冲掉,这样基本能清楚90%的松散污垢。接下来喷涂Autoglym机械清洗剂,静置一分钟左右,用便宜的大海绵使劲擦拭,接着就可以重新冲洗干净了。
将这个过程重复几遍,到干净即可。
拱门相对干燥之后,用Autoglym密集焦油去除剂,放置一分钟后,用FareclaMF抛光膏进行抛光,在塑料零件上涂抹塑料保护剂。
清洗前后对比:
清洗门缝时,我选用了美光多用途清洁剂(绿桶),按照1:4比例调和到喷雾瓶中,喷洒在门框及角落。在搁置大概两分钟后,取一块用旧的美光羊毛清洗手套擦拭。随后冲洗,擦干即可。
待完全干燥之后,门板周围的所有金属件都需要AGSuperResin树脂抛光剂进行处理,打磨工具选择沃尔夫冈打磨垫白面。除金属零件外,还有橡胶零件,这需要用自带涂抹工具的Nextzett橡胶护理棒进行涂抹。塑料零件选用化学小子塑料修复剂进行涂抹。
清洗发动机舱时,我每次第一件要做的事是拆下发动机罩。清洗过程很简单,需要用到Autoglym引擎机械清洗剂,在放置10分钟后,用廉价的海绵进行擦拭,冲洗干净后晾干。
对于发动机舱的机械区域,首先要做的是遮盖所有电子设备,然后对机舱内部进行打湿,不要用高压,最好是气雾化液体。
首先清洗发动机舱盖内部,喷洒美光通用清洁剂,稀释比例1:4,静置后用低压软管喷水冲洗。这能够取出大量的表面污垢。随后再用美光清洁剂,用旧手套重新擦拭,冲洗后等待干燥。
发动机舱本身的清洗过程既简单又麻烦,简单在于它只需要用清洁剂和小刷子就能完成,麻烦在于要耗费大量时间,一个一个零件的清洗。在清洗过程中,千万不要追求大面积快速清洗,保持水压低压,一次只用小刷子洗一处零件,将能看到的地方清理到满意即可。
在彻底干燥之后,通常我会给发动机舱的塑料零件上一层FareclaMF聚合物表面蜡,来延缓零件的老化。
【塑料件部分】塑料件主要集中在前后保险杠下方,首先我尝试了用热风枪加热塑料,直到它变热,有软化的前兆,便用海绵垫涂抹大量化学小子塑料修复剂。再次加热塑料,让涂料融入,随后冷却至常温,用FareclaMF聚合物表面蜡涂在表面。
【橡胶部分】在处理门缝时用到的Nextzett橡胶护理棒便是此次工具,具体型号为1ZGummiPflege,用来涂抹橡胶装饰条。
【玻璃】玻璃的清洗分为三个部分,第一是车窗玻璃边缘,第二是车玻璃外表面,第三是车玻璃内侧。三个不同的区域需要两种不同的清洁耗材,玻璃边缘以及内部使用Nextzett玻璃抛光剂,主要用于解决氧化问题。
外部使用Carlack68BasicGlass玻璃清洁剂,去除细小划痕,以及更严重的氧化脏污。在清洁玻璃外部时,注意用大圈涂抹整个玻璃,然后用专用玻璃毛巾进行擦除,重复多次直到满意。
【车灯】车灯包含了前灯和尾灯两个部分,尾灯部分我准备进行拆洗。
拆卸尾灯后清理表面,首先用Menzerna曼泽纳抛光剂搭配美光抛光垫进行抛光,抛光过程为600rpm-1000rpm-600rpm。接下来使用斋魔抛光垫和美光plastex透明塑料抛光剂,具体型号为G12310plastex。最后一步是FareclaMF打磨垫进行封蜡,在安装之前,用通用清洁剂清洗尾灯安装位内部,然后重新安装。
这台宝来的大灯有部分伤痕,首先用美光的去雾化清洁剂作为润滑油,用美光3000目砂纸湿磨了两个大灯,这一步只能说让伤痕的边缘趋于圆润。下一步要用抛光垫进行抛光,抛光过程与尾灯相同。
首先,我要对整个内饰进行深度真空吸尘,确保每个能触碰到的角落都能吸到。在吸尘之前,我会有宠物毛刷挂座椅和地毯,然后在吸尘。
接下来,我将注意力转移到车顶上,我将车顶假想成几个部分,每次只清洗一处地方。首先喷涂Autoglym内饰清洗剂,接着用普通海绵用力擦拭。紧接着用潮湿的吸水布来擦拭该区域,然后用超细纤维毛巾进行擦拭。因为车顶实在太脏,因此重复多次才能彻底清理干净(车柱、门板上的布料也如此清洗)。
接下来是座椅和地毯的清洗,每次清洗一个,清洗顺序是从头枕到座椅靠背,再到座椅底座,然后是地毯和地板垫。因为座椅内部常常还有污垢,因此我先用Autoglym内饰清洗剂搭配毛刷进行清洗,随后如同清洗车顶一般,完成流程。
在方向盘的清洗上,首先我在吸水湿巾上喷洒了Zaino皮革清洗剂,将其擦拭在方向盘上,然后用毛刷清洗表面及深层角落,然后用海绵重新擦拭,最后是干湿巾以及超细纤维毛巾擦拭。
中控区的清洗也几乎相同,唯独不同的工作是,当清洗完成并擦干之后,我会Poorboys自然系列蜡(比多数仪表蜡有质感),随后用超细纤维毛巾抛光至缎面效果。
等这些都清理完之后,我用毛刷清理了缝隙(不止有尘土,还有清洗时流进的清洗剂),用绒面毛刷再刷一遍座椅,随后用吸尘器清洗干净,我还在车内挂上了一张香片。
内饰中还有很多损坏的地方,比如点烟器、烟灰缸盖、扶手箱盖等等。
在清洗后备箱时,我发现后面的镀铬防刮板看上去暗淡无光,因此对其进行了抛光。
后备箱中几乎没什么杂物,我取出备胎,按照轮毂的清洗方法进行了清洗。
在备胎装回后备箱之前,用通用清洁剂对后备箱进行了一次清洗,然后用超细纤维毛巾彻底干燥。
看到这里,如果您还没睡着...那您便可以看到这台大众宝来MK4的清洗结果了
感谢您的收看,我在该头条号的视频区中上传了几十条洗车视频,作为日常解压和放松所用,欢迎您移步观看。
文章由易车号作者提供
