260
今年2月份以来,一些车主陆续跑进4S店,因为他们发现自己的爱车出现了机油增多、机油盖乳化问题。
实际上,机油增多并不是突发事件,除了2018年本田CR-V爆发过规模较大的"机油门",长安、大众、日产等汽车厂商也都收到过"机油增多、乳化"的投诉。因此,对于这些问题,专业人士的态度都是:见怪不怪。
机油增多、乳化,大多为小问题
要知道机油增多、乳化会带来什么影响,我们首先得清楚它们是怎么发生的。
简单来说,机油增多和乳化的本质都是有其它液体和机油接触。按照天津大学机械工程学院姚春德教授所述,机油增多除了人为加多了的原因,最主要的就是汽油和水混入盛放机油的曲轴箱内。
汽车燃油发动机的工作原理一般都是,汽油通过喷油器进入燃烧室进行燃烧,然后带动活塞上下运动。而盛放机油的曲轴箱则在活塞的另一端,主要负责减小各零件间的摩擦和冷却。然而当发动机没有达到最佳运行温度时,带有汽油的窜气就会通过活塞进入曲轴箱,遇冷凝结成液体,随后与机油相融,造成机油增多。
按照这一工作模式,直喷发动机将喷嘴设计在侧面,显然会更加容易使未燃烧的汽油喷雾附着在气缸内壁,造成机油增多。
至于水和机油的相遇过程,和汽油相似,但水油必然是不会相溶的,所以就形成了白色乳化物。这一现象既可以发生在曲轴箱内,也可以发生在机油盖处,但后者的发生概率要大得多,像本次丰田收到的机油乳化投诉就仅限于机油盖处。而这两个位置的乳化带来的影响,是完全不同的。
正如清华大学燃烧能源中心副主任帅石金教授说的,如果机油只是在机油盖处轻微乳化,问题并不是很大,也可以说是正常现象。因为它并不会影响曲轴箱内的机油质量。相反,比较严重的机油乳化,就可能使机油变质失效,直接影响到发动机的正常工作。
怎样用车更靠谱?
首先,遇到各种机油问题,车主都可以通过油标尺自行测试,机油增多、乳化都能非常直观地显示在油标尺上。如果显示超过阈值上限一点,或者观察到机油盖处有乳化现象,那么最简单的解决方法就是把车"热"起来。通过长途或高速让发动机达到最佳工作温度时,混到机油中的汽油、水就会自发通过PCV循环有效排出。如此一来,机油增多、机油盖乳化问题就迎刃而解。
其次,如果将油标尺从机油中抽出后,发现机油的颜色发生变化,比如带有白色乳状物,那么就说明曲轴箱内的机油已经开始变质,那么最好的解决方法就是检查发动机是否破损,然后更换机油。但一般这种情况不常发生,除非发动机结构被破坏或者用了劣质机油。
总结
都说脑子越用越活,其实汽车也一样。如果不让发动机以最佳状态工作起来,那就是一种"自杀"。所以,车主们对爱车最好的保养,就是好好开车,而不是把它放置在一边仅供观赏。
易车号作者提供
