去易车国际站
继续浏览当前页
解答,科鲁兹发动机故障灯亮,消了故障码没好,究竟是哪里的问题
  1. 10款的科鲁兹,开着开着发动机故障灯亮了。去4S检查,有故障码,消了故障码后,开几天没事,但是,几天后,故障灯又亮了。
  2. 解答,故障灯亮,消了故障码也没好,究竟是哪里的问题:读取到有故障码。根据故障码和以往的维修经验,可以确定是变速箱电脑故障。给换了改进的电脑。对电脑系统重新学习了一次,试车,故障的就没有再亮了。有关问题,有不懂的地方,可以给我留言,或是致电,途便官网。我们可以帮忙判定故障,降低维修费用,彻底解决问题。
常见故障
读取的故障码显示,控制模块启亮请求
故障常见故障码:
故障维修中,不建议换拆车件:
有故障的时候,不建议换拆车件。因为,虽说,这款原厂的电脑和机械是原厂件。但是,原厂的电脑和机械中的缓冲片,本身就存在一定的故障率。拆车件本身就是车报废了,看看有什么零件可以用来维修用的。拆车件不出故障也是幸运的。改进的电脑和改进的缓冲片,就不同了,因为改进过。所以,稳定系数要高很多。出现故障的机会就要少很多。
电脑故障的维修方案:
有故障,维修方案一般有两种:
(1)维修电脑。当电脑损坏不严重的时候,可以给电脑换改进的电脑零件,重新用进口焊锡焊接脱焊的地方,就能修复电脑故障。
(2)改进的电脑。当电脑损坏严重,无法修复的时候,可以换改进的电脑。改进的电脑上易损零件都是改进的,容易脱焊的位置也重新焊接过了。这样的电脑比较耐用。
老师傅修复电脑故障,也就三到四小时左右就可以修好,修好之后,要对电脑系统重新学习一次,这是务必要做的。
这就是电脑
取出电脑进行检查。电脑损坏主要是,电脑上的电磁阀,传感器等零件爱坏,常常会报,电磁阀故障,传感器故障等。电脑零件损坏导致电脑故障。
检查电脑损坏的具体情况
检查的电脑损坏的情况。经过确定,电脑损坏严重,需要换改进的电脑。不建议换拆车电脑。因为这款电脑的拆车件,虽然是原厂电脑。但是,原厂的电脑上的配件本身就有一定的故障率。再说,拆车件本身就是车报废了,看看有什么零件可以用来维修用的。电脑不出故障也是幸运的。改进的电脑就不同了,易损件都换成改进的了。所以,稳定系数要高很多。
修好电脑之后就可以装车使用了
修好的电脑装车使用。清除一次电脑维修之前的学习值,对电脑系统重新学习就解决了故障灯亮的问题。
3.故障灯亮故障维修总结:
行驶中,发现故障灯亮的时候,要及时对车进行检查。故障码不要急着清除,清除故障码只能解决一时,不能彻底解决问题。还可能会延误维修时机。有故障码多数是因为车有问题,才会有故障码。需要根据故障码和故障表现找到故障的根源在哪里,解决问题就是分分钟的事了。如果是电脑故障,维修不过三小时左右就可以搞定,要是机械故障,维修也就八小时左右就够了。如果你的车有异常,可以给我留言,途便,帮你判定故障。找到故障点,维修就不是难事,还能降低维修费用。要是找不到故障根源,很可能解决不了问题。1
文章由易车号作者提供
