890
近期这辆由GreenDti改装的CT9A型EVO第九代,可以说是小编相当欣赏的配置,第九代EVO也是搭载4G63最终版本的EVO,无论是引擎腹内、可变系统到涡轮机的规格与材质使用,通通都可以说是最成熟的版本,当然对于负责人佐藤先生来说,这辆车依旧有进化的空间,并且这样的改装方式可说是前所未有。这辆车就是一般的道路用车,完全没有施以任何的车体的补强与偷轻,连卫星导航也都另外加装。
内饰部分也仅追加了三颗DEFI三环表,与驾驶座更换为RECARORSG固定式赛车椅而已。白铁的手工芭蕉也是提升增压速度的好东西,加上原厂涡轮重量较低、工作转速也较低,应该比较不会发生白铁材质撕裂的可能吧!?一般来说我们愿意舍弃一点反应换取更好的耐用度,毕竟每拆一次都是一笔费用。首先引擎出力特性要有办法做高转速的延伸,与中低转速的扭力确保的特性,不过这个部分GreenDti佐藤先生则是坚持维持原厂涡轮不做更换。
而结果是令人满意的,在自我流的配置下,这台4G63引擎可以在2500转时,就能让涡轮机达到1.5公斤的增压值,并且获得了超过400hp马力的性能,并且由低速开始就能提供满满的扭力,持续将转速表向红线区推去。要彻底活用原厂涡轮机达到400hp的输出当然不容易,要花的费用可说是比换具涡轮机还要来得更多,下半座部分换上BC的86厘米锻造活塞、锻造连杆与行程94厘米的锻造曲轴组成、将排气量提升到2.2升。
接着要让涡轮机早开并且持续将压缩空气吸入燃烧室,上半座的改装当然不可或缺,东名Power的进270度/扬程10.7厘米、排270度/扬程10.2厘米的高角度凸轮轴取代原厂设定,也是让原厂涡轮机得以发挥百分之百性能的最大工程。腰下选择美国的BC锻造套件,透过活塞、连杆与曲轴的更换,将排气量提升到2.2升。而为了彻底激发出原厂涡轮的潜力,东名的高角度TurboCam更换,也是带来全区域出力的一个很大的主因。
除了角度影响气门开启的长度外,扬程提高后增加空气吞吐量的效果,更是相当的关键。变速箱的部分也从原本的五速更换为六速版本,刻意将六速变速箱更换为五速的车主其实不少,不过对于目前这辆车的改装幅度来说,这些疑虑其实并不会造成困扰,毕竟多了一个档位,对于高速巡航时的便利性来说,是原本五速无法赋予的优势。在燃费确保与绵密的前五档齿比辅助下,这辆车确实拥有一般道路车需要的良好油门反应,也是这类传统喷射引擎涡轮车最渴望的东西。
简单说就像是一辆缸内直喷的涡轮车,踏下油门就给你满满的力道。EVO一直以来的齿比都是相当绵密,什么最后一档的超齿比概念在这里是行不通的,直到六速手动的推出才做了如此的妥协,因此佐藤先生才会做了更换变速箱的动作,毕竟目前的设定并不会造成六档变速箱的负担。避震器是以OhlinsDFV为基础,透过自我设定的阻尼油番号更换,来改变其特性,弹簧磅数则是偏硬的前16kg/mm、后14kg/mm的规格,制动系统为前对向八活塞,后对向四活塞卡钳的制动系统。
在使用年限与环境的影响负担下,连杆类的橡皮自然而然就会使用迹象,虽然鱼眼接头可以提供很棒的路感,但为了舒适性的考虑下,佐藤先生则是维持橡皮的设定。EVO最大的武器就是ACD与AYC的结合,足下系统与驱动系统的结合当然能够大幅提升弯道性能,不过佐藤先生则是替ACD施以系统的更新,并且搭配前LSD让整体循迹能力更加向上一个层级。
RAYSTE37SL锻造轮框可以大幅减轻轮下荷重,减少刹车与轮胎的负担,18寸9.5JET+22的规格并没有特别的宽,轮胎部分则是选择登陆普ZII的265/35R18尺寸。这辆EVO9的改装方向就是为了一般道路上的使用去设定,更好的油门反应与瞬间脱离车阵的能力,带给车主前所未有的爽度,也因此外观上全数都保留原厂空气力学套件,就这样纯正的式样让人不知道有多少能耐。
易车号作者提供文章
