290
上高速的朋友都知道高速的最右边是应急车道,一般情况下私家车是不能在上面行驶的,主要是留给工作车辆和执勤车辆使用的。当然,如果是遇到紧急情况,私家车也是可以在应急车道上进行处理。那么什么才算是紧急情况呢?发动机故障、车辆突然抛锚、突然爆胎等等都是属于特殊紧急情况,可以停在最右边应急车道。
高速爆胎是一件比较危险的事情,遇到这种情况很多人都会选择在应急车道自己更换备胎,毕竟叫救援车一般费用都是在大几百甚至1000元左右,还是非常昂贵的。那么,是不是只要爆胎了就可以在应急车道上肆无忌惮地更换呢?并非如此,虽然爆胎属于紧急情况,但是要在应急车道上进行更换,也要注意以下三点。高速爆胎,要在应急车道更换?交警:做好这三点,或许会主动帮你。
第一个,打开车辆危险报警灯,也就是我们常说的双闪。打开双闪是为了告诉周边的别人,这辆车现在有故障,在行驶的时候要注意避让。这一点很多车主都是会做到,毕竟在我们考驾照的时候经常考,遇到紧急情况先开双闪,提示来往车辆。相信每位车主在路上的遇到紧急情况的时候都会大双闪,这和在市区没有什么区别。
第二点,在合理的位置摆放三脚架,注意是在合理的位置。那么什么是合理的位置呢?不知道大家还记不记得驾考时的知识点,如果在高速上遇到故障,三脚架的位置应该摆放在车辆后方150米的位置。很多人比较疑惑了,高速上有没有尺子,怎么计算150米呢?其实高速上的白色虚线的长度是6米,两个白线的间隔是9米,也就是说一个虚线段家间隔就是15米,十组刚好是150米。当然,如果是雨天、或者雾天,三脚架放置的位置要更远,在车后250米的位置,大家不要记错了。
第三点,将车上的其他乘客转移到栏杆外观。很多时候,有些人心比较大,出了状况,但是因为外面太阳晒,或者气温高就呆在车里不出来。这样做显然是不对的。车辆在高速路上是比较危险的,安全的做法是到护栏外待着,等车辆修理好了之后在乘车离开。这一点,是很多车主比较容易忽视的,一定要记得把乘客转移到栏杆外面去。
以上的这三点,每一点其实都很重要,而且要做到位,才能够起到安全保护的作用。第一个双闪自然不用多讲,大家都明白。第二个,摆放三脚架很多人都知道,但是距离把握不好,这也是不行的,太远起不到警示作用,太近反映距离不够。第三点,把乘客转移到栏杆外的安全地带,很多人只是让车上的人下来站在车边上,这也是不安全的。
易车号作者提供文章
