1739
水箱翻水、高温怎么办
随着春季温度逐步提升,有些南方地区平均气温已然达到20度以上,随之而来的就是挖掘机水温高、反水等故障,而且这类问题尤其眷顾老年机。
年份较长的机器容易水温高,关键在于怎么维修,毕竟环境因素和客观车况都摆在面前,今天小编就要为大家介绍一个副水箱反水故障维修过程,希望给大家带来参考。
故障现象:
该机主反应,他的机器工作小时数已经超过了12000小时,基本上已经迈入老年机行列,现在一到南方天气转暖,水温就会偏高!但对施工过程影响不大,所以机主先把节温器拆卸下来,更换了新的水泵,暂时先把水温高问题解决了。
可机器经过连轴转施工了30多小时后,不仅水温高问题重现,这次还增加了副水箱反水的新问题。
故障检查:
因为发动机水泵是新换的、节温器也取下来了,而且机主已表明配件质量肯定没有问题,那么这几点原因可以率先排除。接下来这几点就是必须检查的重点:
1、检查发动机及关联部件没有出现漏水现象。
2、彻底清理水箱,并检查水箱及发动机上下水管没有堵塞或者破损的问题。
3、检查水箱盖时,发现水箱盖有漏水现象,处理后仍然出现漏水现象。
故障处理:
很明显,本次故障就是因为小小的水箱盖有损坏,进而导致水温高+反水问题出现,所以更换新的水箱盖后,故障得到解决。
水箱盖的价格并不贵,市面上质量上乘的配件价格基本上在几十元左右,接下来小编为大家分享日常检查冷却液、添加冷却液等容易忽略的细节。
检查冷却液液位、加水
1. 每日检查冷却液的位置要在LOW(低)与FULL(满)中间,低的话就必须及时注满,而且一定要确定防冻液质量,矿泉水或者山泉水等均不能代替。
2、 如果日常检查副水箱空了,那么首先要找到漏点,是因为副水箱会因为质量或日常老化等问题导致损坏。如果副水箱没有异常,还要检查散热器中的水位,如果水位低,要先往散热器中加水,最后往副水箱中加水。
注意事项:
* 除非必要,否则不要打开散热器盖。当检查冷却液时一定要等发动机熄火冷却后再检查副水箱。
* 关闭发动机以后,冷却液处在高温状态,散热器处在较高的内部压力条件下。如果在这种情况下拆下散热器盖排除冷却液,高温的冷却液会喷出来,会有烫伤的危险。
因此要等温度降下来,慢慢地转动散热器盖以释放压力。
总结
天气日渐转暖,像发动机水温高、副水箱反水等故障会经常发生,所以不论是机手还是老板,掌握一定的维修小经验是非常有必要的!
文章由易车号作者提供
