663
老凯越入档延迟,没6挡故障表现:老凯越是07年的车,有偶发的顽疾,车速到了100迈左右有升不上6挡的情况。每当这时,要熄火重启才行。车在换挡的时候,明显的慢半拍,入档明显延迟。换过变速箱油也没用。老凯越入档延迟,没有6挡的顽疾修好的过程:先对车进行检查,有输入传感器无信号的故障。结合检查到的结果,可以确定是电脑和油泵损坏引起的故障。换上新油泵,修好电脑。试车,老凯越入档延迟,没有6挡的问题就彻底修好了。在这款通用6T变速箱故障维修中,判定故障是维修的关键,找到故障的根,再维修能降低维修费用,彻底解决问题。我们可以帮忙判定故障,有事可留言。有针对性的维修也能缩短维修时间。完美的修复老凯越变速箱的故障。
测出的故障码显示输入传感器有问题。
打开头壳固定螺丝变矩器头壳上的就是油泵凯越变速箱里的油泵在头壳上。它本身就是精密零件。它的作用主要是,把油滤网过滤后的油泵到变速箱里,让变速箱完成正常的工作。因为内部结构精密,所以,进入它的变速箱油一定不能有杂质之类的东西,杂质过多的油进入到油泵里,轻者会影响油泵正常工作,车开起来会有顿挫,冲击,入档慢等表现,严重的时候,会有偶尔的有,车速达到100迈左右的时候,升不上高速挡6挡的情况。或是挂挡不走的问题。
打开油泵检查检查后发现,油泵里有残留的铁屑之类的杂质。里面有磨损的情形。这样情况下,油泵不能装车使用了,只能换新的油泵了。
手里黑色的就是油底盒。打开油底盒里面就是电脑和阀体了。
3.老凯越入档延迟,没6挡的顽疾好修吗?
其中,老款凯越不难修,只要找到入档延迟,没6挡的起因是什么就好办了。彻底修好顽疾就不是难事。这款变速箱电脑维修一般三个小说左右就能修好,整体维修,也就一天,八小时左右就能搞定。要是找不到故障的起因,很可能就修不好问题,或是又有别的异常情况了。所以,找到故障的根源是修复故障的关键。
这就是凯越变速箱电脑凯越变速箱的电脑有问题,测出来是传感器损坏造成的。换上改的传感器,就把电脑损坏的部分修好了。修好的电脑和新的油泵装车后,清除一次电脑的学习值。老凯越入档延迟,没6挡的问题就完美解决了。
4.关于凯越入档延迟,没6挡故障维修总结:
在凯越有入档延迟,没6挡的故障的时候,先要找到引起故障的原因。从根上解决问题是最快速,有效的办法。能降低维修费用,缩短维修故障的时间。如果遇到凯越有异常表现,建议及时维修,可以留言,我们可以帮忙判定故障,降低维修费用,彻底解决问题。要是找不到故障的根在哪里,很可能会车修了,但是,开起来不能恢复到没问题的状态。说来说去,就是没有从根上修好车。1
易车号作者提供文章
