536
中国经济迅猛发展,人们买车也不再那么困难了,汽车已然进入千家万户,但随着中国私家车保有量暴增,司机们的安全驾车技巧却并没有提升上来,就比如高速爆胎时的紧急保命技巧,夏季即将到来,这也是发生爆胎频率最高的季节,因为地面温度高,轮胎也会随着高速长途驾驶而升温,胎内气体膨胀压强增加,高速时压到尖锐的小石子就很可能发生爆胎事故。
好了,进入正题,如果在高速路上驾驶遇到爆胎该怎么保命?一般分为两种情况,一种是前轮爆胎,一种是后轮爆胎。
前轮爆胎情况,这属于比较危险的,因为前轮控制着转向,一旦爆胎可能出现大幅跑偏,甚至地盘拖底,如果处理不当车毁人亡,记住下面的步骤,祝你平安回家。
第一步,爆胎时一定冷静,冷静,冷静,千万别慌张,一旦惊慌你什么都想不起来;
第二步,紧握方向盘,一定别乱打方向,要尽量保持车辆原来路线,如果车辆跑偏,切记大幅修正,一定要小幅调整;
第三步,万万不可深踩刹车减速,一旦深踩刹车爆胎轮可能在强大制动力下而脱落,到时候更难以控制车身,甚至出现侧翻的可能;
第四步,爆胎时同时松油门,观察左右跟车情况,一般高速上左右车距相对较大;
第五步,缓慢踩刹车制动,记住一定要轻柔,观察右后方来车情况,安全情况下转向控制车身往最右边车道,或者应急车道上行驶;
第六步,以上步骤之后车身基本得到控制,车速随之下降到可控范围,再逐渐制动将车停在最右车道或应急车道,观察周围情况安全后下车,在车后150米左右放置三角警示牌,如果车身未受损,有条件可以自行更换备胎。如果在没有应急车道,或者路中间停下,安放三脚架之后,最好就不要自行更换备胎了,立刻到路边报警处理,不要在路中间给其他车添乱,毕竟自己命要紧。
以上是前轮爆胎情况,也是最危险的情况,那么高速后轮爆胎如何处理?相比前轮来说,后轮爆胎危险性没那么高,但操作不当一样够你喝一壶的,废话不多说,看下面!
第一步:跟前轮爆胎一样,冷静,冷静,冷静!
第二步:紧握方向盘,立刻收油门,同时观察左右后方来车;
第三步:缓慢刹车制动,等车速降下来,在安全的情况下往最右边车道行驶并停车;
后轮爆胎还会遇到一种情况,那就是甩尾,这是由于后轮一个轮胎或两个轮胎失去抓地力后,前后或者最右抓地力不均匀形成的侧滑,甩尾等情况,这时候就比较危险了,但因为前轮转向功能还存在,所以需要临场调整车头方向,这对于男生来说应该不难,但对于女司机来说就有些困难,不过记住这时候一定别深踩刹车,这会导致侧滑甩尾更严重,应当缓慢制动,调整方向,将车安全停住,不过这种情况一般在湿滑路面时爆胎发发生较多,平时比较少见,不过也要警惕,记住上面的处理方式。
那么夏季即将到来,该如何预防高速爆胎呢?
其实很简单,首先,自己的车轮胎用了多久心里自然清楚,一般不要超过4年,这与行驶距离无关,即使你4年只开了几千公里但由于年限久了轮胎也荣容易老化变硬而导致爆胎,如果你买的二手车,并不知道原车轮胎还能用多久,教你几个简单办法,看轮胎凹槽的预警线与磨损面的距离,还有就是用指甲扣轮胎胎壁,如果轮胎很硬而不是那种小有弹性的轮胎,建议你就换了吧,胎壁变硬就证明轮胎至少是3年以上的了,也该换了。
其次,夏季上高速之前,一定记得检查胎压,胎压不正常过低过高都是爆胎的主要原因,装有胎压监测的车辆一般会有提示,只要注意检查轮胎是否有钉子尖锐物体插入而未发觉的情况即可,没有胎压监测的车辆上高速前,最好去路边洗车店查查胎压,一把都不收费的。
说了那么多,只要记住临危不乱冷静处理,平时注重排查轮胎隐患,相信爆胎也会远离你的!
文章由易车号作者提供
