298
2.打转向灯,方向盘回正后,报警灯开关处发出两声“咔哒咔哒”响声
6.车辆熄火后再次起动时打不着火,大约行驶7—12万公里没有更换过汽油泵
22.99年C5A62.4车更换全车锁后使用GEKO无法匹配,显示VIN错误,该车底盘号为:LFVCA12B1X3006339,序号为AUZ5ZOX5072051,将底盘号输入:LFVBA24B633037837,可以正常匹配
———水箱与水箱框架中间有一隔风胶条脱落,导致电动风扇卡死,不能转动,最终导致电动风扇保险丝烧断,更换新保险丝,取出胶条即可
33.手自动一体式变速器换挡杆扳到手动方式时组合仪表内档位指示灯无变化
34.安全气囊灯亮,故障码含义为驾驶侧或乘客侧座椅侧气囊线路故障
———14号保险丝损坏,检查门灯线路,前座椅后面的照明灯线路短路,造成烧14号保险(在座椅内部)
———倒车雷达控制单元诊断线故障,拨下倒车雷达控制单插头,其它控制单元就可以正常进入了
38.车跑到100km/h时ABS系统自动工作,有轻微制动的感觉,并且刹车踏板能感觉到有轻微振动
41.1.8T发动机,当车速达到140km/h左右时,加速无力,车辆行驶里程为10万——15万km
44.夏天跑高速,开始时空调出风量正常,跑一段时间后,出风口风量逐渐减小,但风机转速却很高,空调管结霜
45.启动车辆后水温升温较高,行驶时有时水温表显示值偏低,有时正常
46.A6.1.8T上坡加油,发动机转速接近2000min/r时,发出清脆的“咔啦咔啦”的响声
47.A6.1.8T进厂时空调无法正常工作,检查空调系统正常后,进行发动机诊断,发现空气流量计信号电压不正常
48.1.8T发动机空载加油后,空气滤清器处发出“扑扑”的响声
———连接5051或5052进行基本设定后进行调整,若无法进行基本设定,应检查大灯高度传感器电压,若电压不在正常范围内,检查传感器安装位置是否正确,进行调整或重新安装。
———检查车内是否有其它无线电器设备,如对讲机,其它遥控钥匙等
52.A4高速行驶,踩刹车后ESP灯亮熄火后,从新启动后正常,高速试车后ESP灯依然亮
———故障为方向盘转向角度传感器故障(可能与碰撞、调四轮定位仪、拆装方向盘有关)用5051或5052进行基查本设定
