1377
别克君越入档延迟,输入传感器故障表现:12年的别克君越换挡过程中有明显的延迟几秒的情况。仪表上的发动机故障灯亮起。读取到故障码显示,输入速度传感器回路低电压。清除了一次故障码后,故障灯不亮了,入档延迟依旧。但是,没多久,故障灯又亮了。分分钟搞定,别克君越入档延迟,输入传感器故障的过程:在维修前期,对别克君越整体做了检查,判定故障的起因是,变速箱电脑内部零件损坏,引发的电脑故障。通过维修电脑,换改进的电脑零件,焊接好脱焊的焊点电脑就修好了。对别克君越变速箱电脑系统重新学习一次后,车行驶恢复如初,完美修复了故障。
读故障码,输入速度传感器回路低电压打开油底盒,看到的是阀体总成阀体和电脑合起来就是阀体总成。电脑和阀体都是有一定的故障率。经过检查,阀体没有损坏,清洗干净就可以装车使用。
别克君越6AT变速箱其实不难修。老师傅修维修电脑问题也就三倒挡四小时就足够了。机械维修也就八小时左右就能搞定。别克君越变速箱不难修,只要能找到损坏的故障点在哪里。修好车的故障,就是分分钟的事。精准判定故障原因,关系到维修的成败。有的车友说,我的变速箱修了,但是,车跑起来还是有些小问题,恢复不到正常的状态。那么,只能说车没修好,没有找到故障原因,修得不彻底。
拆出来变速箱电脑别克君越变速箱电脑要是坏了。首先不建议换拆车件。因为,原厂电脑有一定的故障率,爱坏。拆车件虽是电脑原厂件,但是有不稳定因素,容易坏。其次,检测电脑损坏的情况,如果只是电脑零件损坏了,换改进的电脑零件,修好电脑就可以了。再次,要是电脑损坏得比较厉害,换改进的电脑比较明智。改进的电脑上易损的零件都被换成了改进的零件,耐用,稳定,不容易坏。
检查变速箱检测变速箱电脑损坏的情况。可以确定,电脑上的传感器损坏了。给电脑换上改进的传感器,就修好了电脑故障。维修电脑也就几百的事。更关键的是,电脑换上改进的零件之后,就能有效控制电脑再次出现故障。
坏的和改进的缓冲片进行比较缓冲片损坏是别克君越变速箱另一个多发性的故障。原厂的缓冲片材质不是太好,容易磨损,要是变速箱油换的不及时,磨损的杂质降低了油的润滑度,缓冲片磨坏的速度就会加快,后期会断裂,断裂的部分会对别克凯越的机械部造成伤害,引发严重的机械故障。
当别克君越行驶有异常的时候,一定要及时对车进行检查。即使是偶发的问题,也不能忽视。很多时候,故障初期都是偶发的,没有及时处理,就会变成多发,严重的故障。在别克君越变速箱异常故障维修中,不管车有什么样的异常情况,先要找到引发故障的根源是什么,从根源上入手,解决问题就轻而易举的事了。只换有故障的零件,修得彻底,还省钱。想对故障根源做出精确的判定,需要有一定的维修经验,我们可能帮忙找到故障的根在哪里,有不懂的可以问。判断的正确,修好别克君越变速箱故障就不是难事。1
易车号作者提供文章
