571
为高尔夫GTi示好的空力套件改装商几乎不胜枚举,ABT、Oettinger等大众专属改装品牌的套件看多了也就审美疲劳了。专精于碳纤维部品设计的Revozport虽然算不上是冷门的品牌,不过笔者认为它是能够提升GTi整车气势的同时,与原装高尔夫GTi的外形最为般配的一款设计。前保险杠设计忠实于原装包围,饱满的下气坝为车头争取了尽量充足的进气量,为中冷器、油冷器以及水箱服务。富有立体感的侧裙为呼应前后保险杠,采用了上下两种不同颜色涂装。后保险杠的设计亮点是分布左右两侧的四边形散热腮,令车尾看上去更具有侵略性,也在一定程度上消除了GTi车尾设计单调,显得臃肿的不足。后保险杠底板并没有向前延伸,是为了兼容不同品牌不同尺寸的横置排气尾鼓。下部黑色纤维材料当然可以选择升级为碳纤维,只是如果你想将GTi放到赛道,还是选择价格更低廉的FRP为妙,毕竟不是谁都能保证装了碳纤维驾驶技术就能好一些,可以如有神助地救车避免包围冲进缓冲区后被撞得粉碎。
图:Revozport的空力套件效果不会过于夸张,恰到好处地配合了整体的质感。
图:后保险杠的设计是一个很大的亮点,虽然这些鳃孔未必确实能提供。
图:配合车身的拉花以及碳纤维元素,侧裙下方的压风条也都以黑色处理。
图:造型经过仔细推敲的后保险杠。
图:将GTi5和GTi6放在一起比较,GTi6显得更加有棱有角,5代则更斯文和圆滑些。
图:碳纤维前下巴。发动机盖则是以碳纤维贴纸装饰。
图:碳纤维后视镜罩。
图:碳纤维扰流尾翼,一定程度上可以掩饰车尾的臃肿感。
来自美国费城的AWETuning专精于德国车的改装,大众高尔夫GTi搭载编号EA888的2.0TFSI引擎,巨大的保有量和不俗的改装潜力当然不会被AWETuning忽视。AWETuning相对于国内大众玩家来说可能比较陌生,其实它早在1991年就已经成立了,改装公司拥有自设的改装部件开发工程部以及完善的CNC加工中心,可以自主开发改装部件,并且进行长时间的测试,与ECU调校专家GIAC保持紧密合作。AWETuning为搭载了EA888引擎的高尔夫GTi开发了K04涡轮升级套件,在KKK的K04涡轮加持下,配合AWE降温进气套件,以及流用奥迪S3之全铝合金加大中冷器之后更可以达到360匹的飞轮马力。除了安装有奥迪S3增强型中冷器,同时也追加了包含一个独立中冷器的Forge双中冷套装,进一步令进气温度降低。升级的涡轮套件会产生更大量的增压空气,原装的内排式泄压阀只能将空气内循环至冬菇头之后,已经不足以应付了,因此TargaRacing将GTi的进气泄压方式改为外排,高压空气经过Forge进气泄压阀排出。
图:AWETuning的涡轮套件全套,包括了电脑程式在内。
图:上图是原装涡轮连排气芭蕉,下面是AWEK04涡轮,可见K04的废气侧和进气侧的Housing尺寸都较大,属于高转输出的特性。
图:左图是原装涡轮,右图是K04,可见废气侧的扇叶片数更多而且面积也更大,旁通阀造工也更好。
插一句,根据AWETuning官网资料介绍,如果留用原装进气系统,输出马力只有348匹,这大概就是很多“改装专家”声称“换个冬菇头多10匹”的依据了吧,同理排气系统的类似说法亦然。但进排气系统的改装永远是属于配合性质的,就好像点火系统那样。它没有加大排气量甚至外挂增压器那么效果立竿见影。再类比一个例子,假设是同样的硬件外设,喷油嘴的喷油量已经到极限了不够用,更换了更大喷油量的喷油嘴而不作除了电脑调校外的其他改装,比换喷油嘴之前增加100匹马力完全是合理的。但如果将这套喷油嘴换入一辆原装车上,再跟别人吹,这套喷油嘴能够增加100匹马力,这就是一件非常可笑的事情了。
图:AWE碳纤维隔热进气套件,将冬菇头完全隔离于引擎舱,令冬菇头不必吸入引擎舱内的热空气。
言归正传,AWETuning的涡轮套件的周边还需要其他改装部件的配合,才能够令涡轮系统乃至整套动力系统更加耐用更加稳定。这其中必不可少的一定包括冷却系统的升级,尤其是双离合的DSG变速箱,在档位切换时由于离合器剧烈摩擦而容易出现高温的状况。因此改装店为GTi改入Seteab变速箱油冷器,加强原装的水冷式油冷器的冷却能力之余更将变速箱油引至常规式风冷油冷器。Synergy加大水箱将水温控制在合理范围,尤其是香港地处中国南部沿海地区,夏季天气闷热难以散热,令引擎热负荷较大,而欧洲地处北半球北方,全进口欧洲车都有水温高的隐患,需要较强的散热力。机油温度亦有Seteab机油冷却器支援。此外引擎盖亦有配合引擎舱的散热孔设计,不放过任何一个为引擎降温的机会。
图:奥迪S3用的中冷器比原装中冷器更厚、散热鳍片更密、空气道更粗,因此是一款性价比很高的改装品,不过没有改变其安装位躲在水箱后的问题。
图:因此车主加上Forge的双中冷器套件,前后夹攻。
图:Seteab加厚变速箱油热交换器(变速箱油水冷),令热交换更加彻底,而且铝合金材质可提高散热效率。
图:但鉴于车子是属于大改的,为防止机油温度过高,改装店还是再追加一具机油油冷。
此外,在调大增压值之后,引擎的进气温度非常高,因而推高了燃烧温度,令点火时间以及喷油量不能配合至最佳状态。因此这台GTi还有一个比价罕见的改装之处,有异于一般的公式化改装,那就是由SnowPerformance制作的燃烧室喷水系统。燃烧室喷水系统包含了一个高压水泵,一颗喷水喷头以及一个大型储水壶。当传感器探测到引擎有过热趋势的时候,便会启动位于进气歧管之前的喷水喷头,将雾化水喷向进气歧管,水吸收压缩空气热量而转化为水蒸气而令空气降温。燃烧室温度降低之后,GIAC的电脑工程师就可以为ECU设定更为优化的点火正时以及喷油浓度,让引擎工作效率更高。
图:SnowPerformance引擎室洒水系统,通过水蒸气吸热,降低燃烧温度,令引擎工作更加稳定。
图:套装包含了水壶、高压水泵、控制洒水介入的电脑等。
图:细小的水管。
短途地演示了一程香港岛山路,由于涡轮比起原装涡轮更大,因此需要更大的空气量才能启动入正压,涡轮的介入比原装涡轮的转速更迟。但这种又不是所谓的涡轮迟滞,只是K04涡轮较原装的K03涡轮慢热。在2600rpm之后短短数百转的光景,扭力发放便会呈现几何增长,瞬间有种火箭升空的快感,还好这种快感持续的时间比朝鲜火箭存活时间要长得多。经过精心改装以及调校的底盘包括悬挂系统拥有极高的强度,将动力毫无保留地进行传递。一直到换挡以前,360匹的狂暴通过装有机械多片式LSD的变速箱毫无保留地撕裂着HoosierR6热熔轮胎!360匹的前驱车真的不是开玩笑,比四轮驱动和后轮驱动形式都要更少的动力流失,意味着它的传动效率更高。而且此车做了大量的轻量化改装,在坡度几乎达到30%的陡峭山路,极为优异的马力重量比将它一次又一次地推向外太空,地心引力对它丝毫不起作用。
图:Quaife机械多片式限滑差速器,令出弯的动力流失降至最低。
可以看到动力系统方面的改装的意念相当成熟,虽然改装项目不少,但每一个项目都极具针对性,没有多余动作。接下来的下盘功夫改装同样如此,虽然改装清单令人眼花缭乱,然而都得到了相当明显的效果。避震器选择了来自德国SACHSPerformanceSRE系列。SRE是由SachsRacingEngineering(SRE)部门专门针对赛道而设计的高性能避震器,不论日常使用或是周日TrackDay竞技,都能从容应对。避震由铝合金材料制造,重量降低及提升防锈力,同时倒立式设计令避震筒更坚固,承受更大的横向拉力。前后避震高低可调20~50mm,软硬可调20段,由于避震段数数值越小越硬,越大越软,所以在赛车上调到4段就已经拥有非常出色的减震表现,而日常用车则可调到10段(数值小为硬,数值大为软),兼顾到一定的舒适性。
作为赛道日爱好者,车主亦注意到了很少人会改动的摆臂部分。原厂的前悬挂下摆臂是以有一定厚度的钢板冲压成型,而同样出自PQ35平台的奥迪TT或是A3,同样的部件是采用铝合金锻造而成。相较之下,无论是重量还是强度,都是奥迪的铝合金锻造件为佳。因此车主将原厂冲压件更换掉,以高强度换来更精准的前轮指向性。避震器的支撑力增强,此时悬挂系统所承受的冲击力会通过摆臂传递至摇臂与车架之间起缓冲以及铰接作用的衬套。原厂车的衬套会为了舒适性而是用较为柔软的物料制作,在受到冲击时能够提供一定的缓冲力,但对于操控性能来说,会降低人车沟通感,以及令车轮增加异常的动作。因此在国外的底盘强化改装当中,衬套强化也是比较常见的一个动作,赛车上完全消除衬套变形空间的金属衬套便是最为极端的例子。车主选择了澳大利亚的底盘强化专家Whiteline的高分子聚氨酯材料制成的强化衬套,减少摆臂受力时相对于车架的细微摆动,增加人车沟通感之余,日常使用亦不会感觉到太多不适的跳动。此外可以限制前悬挂下摇臂不规则跳动的Whiteline铝合金CNC强化前摆臂固定脚,以及同品牌的防倾杆及配套的防倾杆固定码,亦悉数列席GTi的下盘。
古铜色的十辐轮圈是来自Rays高性能锻造系列VolkRacing三宝之一的CE28N,经过合理的轻量化设计之后,辐条既美观又高强度,可以说是日本锻造轮圈之中的一线产品。表面处理保留了轮圈在经过喷丸强化处理后的特有磨砂质感。在十道轮辐内侧的制动系统,由Alcon的竞技单体锻造卡钳以及365mm刹车碟担纲。虽然外形与Alcon的街道升级部品一致,但此竞技卡钳是以一体锻造成型,强度比起铸造型号更高,而且锻造的金属流道特性能发挥更均匀的散热性能,延缓刹车热衰竭的出现。前驱车的后制动系统并不需要过于强大的升级,改装店仅仅以325mm的打孔刹车碟配原装卡钳。FF车种的静态前后载荷比大致是60:40左右,在制动时重心更会转移到前轮,令前后动态载荷比达到75:25甚至更悬殊,也就是说后轮只获得相当于车重25%或更少的抓地力,因此主要制动力来源是在前轮。此时若后轮制动系统制动力过大,在前轮制动力未达到极限时,便因为提前将后轮锁死而引发ABS系统介入,从而反过来影响到前轮制动力的继续加大,发挥不出前轮制动力。
轮胎方面车主亦不敢怠慢。为了将AWE涡轮套件、Sachs竞技系列避震套装以及Alcon制动套装的性能发挥得淋漓尽致,令GolfGTi在加速制动以及转向的极限得到实质性的提升,选择了性价比绝佳的Hossier豪赛R6跑胎。R6是一款几乎没有轮胎纹设计使得轮胎,设计以及抓地性能极为接近赛车专用轮胎的街胎。不过如此极端的设计,亦让它的湿地表现令人冒汗,几乎没有为排水性能考虑,雨季使用时反而需要比GTi原配轮胎更加谨慎,预留多一点刹车空间才能确保行车安全。
一台热门改装车,或者说改装潜力极高的车型,是不会只有寥寥数个品牌为其开发改装部品的,相对的,不可能区区一两个品牌就能满足几乎所有消费者的需求。想当年一台日本性能车一推出,甚至还未上市,多个改装品牌蜂拥而上,争相开发改装部件的繁荣光景,单单是深度改装的腹内强化,以三菱铭机4G63为例,强化套件的品牌,说得上名字的就已经不下七、八个。现在缺乏玩味浓的车型,则显得巧妇难为无米之炊了。所以从一个偏激一点的角度来看,高尔夫GTi改装公式化恰恰证明了,它还不够好玩,改装方案单调证明了它缺乏改装厂问津为其开发深度改装部件,只不过暂时而言国内没有更好玩的车款,才得以顺利上位。改装本身是一件追求个性化的事情,如果因为改装部件可选择性不大而令改装变得千篇一律,无疑是本末倒置的。
易车号作者提供
