1883
不知道有多少车主购买了现代伊兰特系列——领动车型?对于这款车的发动机机油,你是如何保养的?有没有出现左右摇摆不定,无从下手的情况?“汽车概况”给大家聊一聊相关细则!
爱车——领动
我开着现代领动这款车,1.4T发动机,行驶了8万公里,至今发动机没有任何问题,车辆驾驶性一切正常,其中,80%的功劳是对发动机采取了最合适的机油保养,给大家分享一下发动机机油保养意见,如果有幸帮助到了您,希望大家点击关注一下。
现代领动有两款发动机,1.4TkappaG4LD发动机,另一款是1.6L自吸发动机,现代的车型几乎清一色家用车,车辆的保养也都是按照常规车辆进行的,并没有任何特殊之处,因此,领动发动机保养使用什么样的机油,什么时候更换机油,这与机油本身的保质期有关,与其他方面无关。这也是我对领动车辆的整体定位。
机油保养常规定义
现在常用的机油类型主要有两种,全合成机油和半合成机油,全合成机油一般都可以质保1年或1万公里,半合成机油则对应7500公里或7~9个月。这些都是摆在台面上的事实,并且也被很多老司机称道。
其实,全合成机油根据油品的差异也分为三六九等,不然的话,为什么同品牌全合成机油,有的卖到了300多元,但是有的全合成机油则贵达六七百元?这明显不符合逻辑。半合成机油也追寻同样的道理。想要了解这一点,我们必须要知道机油的型号。
机油型号
机油标号包括分级和黏度规格两部分。在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。SAE是美国汽车工程协会的简称,SAE后边的标号标明机油的粘度值;API是美国石油协会的简称,API后边的标号则标明机油的质量级别。
SAE
我们经常看到,SAE5W-30,每一个字母都有对应的含义,其中W是指Winter(冬季用油),W前的数字5代表结冰温度点,低于该值时,机油就会发生结冰现象,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,发动机在低温冷启动条件下的润滑保护效果也就更佳。W后的值30代表机油在100℃时的运动粘度,该数值越高说明机油粘度越高,发动机工作时,机油对其阻力作用也就也越大。
SAE只是简单表示发动机机油各个型号的含义;API才是决定机油质量好坏的主要因素。
API
API等级代表发动机油质量的等级,代表了发动机机油的工作能力。一般情况下,API后面有两种,"S"开头系列代表汽油发动机用油,"C"开头系列代表柴油发动机用油。我们重点介绍一下汽油发动机所用机油。
汽油发动机API等级有以下几种,APISA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN。其中全合成机油,基本都是SL、SM、SN机油,而半合成机油基本都SG,SH,SJ,SL。S后面的数字越靠后,代表发动机机油性能就越优秀,该发动机可在极端恶劣的情况下实现良好的润滑,同样,机油的价格也就更贵一些。
总结
综上所述,具体多少公里进行保养,取决于车主所选用机油API等级,如果车主选用全合成机油SM和SN等级,发动机机油完全可以行驶够1万公里再进行保养,但如果选用SL全合成机油,可以8000公里左右进行保养。但如果选用半合成机油,老老实实6000~7000公里左右进行保养就好了。
至于SAE参数,则是根据车辆驾驶条件进行选定的。
易车号作者提供
