2472
根据车主王先生描述我们了解到:大众CC在行驶中出现了小扳手闪烁的现象,出现这样的情况已经近两个月了,故障刚出现的一个月并没有觉得什么,到现在越来越频繁,车主心里就有点打鼓,于是就找到了我们——上海途便变速箱专修厂,过来检查一下,看看是什么原因导致的。维修技师根据经验判断,大众CC出现的这个故障现象,是典型的机电单元出故障导致的,需要抬下CC变速箱检查,因考虑到CC行驶超过了15万公里,离合器等配件也是易损件
所以本次维修任务除了检查机电单元损坏情况之外,也要对离合器等易损件做个具体检查。图示维修技师们正在配合着取下变速箱,在抬的时候也是十分认真地查看周围,有没有妨碍的配件。这款变速箱也同样适用于大众1.4T全系的车子上,因为换档快、便捷的特点吸引了很多爱车一族,但也因自身设计的缺陷,也是存在着一定的故障的。特别是行驶十万公里后,就断断续续的出现了,建议车友在车子出现小问题的时候就要及时去检查,不要因小失大
这个就是大众CC七速干式双离合变速箱了,这款变速箱的设计很好理解,可以先把它想象成一个手动档变速箱,取消了离合器、多加了控制单元,就是这款变速箱了。这款变速箱在出现故障时候,容易出现以下故障:怠速异响、变速箱漏油、原地加油车子不走、升降挡顿挫、或挂挡顿挫、升降挡异响、或挂挡有异响、没有奇数档或没有偶数档、仪表小扳手闪烁等等。当您的车子出现以上故障时候,就十有八九是变速箱出问题导致的了,建议及时检查
维修技师在检查大众CC离合器间隙时候发现,两组离合器间隙明显过大且表面有严重磨损的现象,这个情况不能维修了,只能更换全新的离合器了。
离合器在正常运作时候就说会有磨损的,两组交替运作。如果驾驶员平时暴力驾驶且档位切换到频繁,时间长了,离合器故障就越来越严重,到之后就会多多少少出现故障,像是顿挫、冲击等等。
维修技师正在检查大众CC变速箱机电单元。机电单元主要的作用就是控制单位的转换和油压。一般引起机电单元故障的原因,基本都是机电单元油变质或是变少,这个时候就会出现仪表小扳手闪烁等故障现象
维修技师检查到机电单元内部配件电磁阀、阀道的严重损坏,这跟长期不更换变速箱油有直接关系的。这款变速箱内有两种油,一个是齿轮油,这个换油时间跟手动档变速箱一样,在车子行驶十万公里的时候更换就可以。还有一个就是机电单元油,这个维修技师建议早一点更换,行驶三年或六万公里的时候更换最合适,变速箱油对于变速箱而言就像人类的血液一样重要,换变速箱油不是为了不坏,而是为了可以使用的更为长久。
维修好机电单元,更换了损坏严重的配件后,车子又恢复了正常。途便变速箱专修中心提醒车友:在车子出现问题的第一时间去检查,判断好问题,不仅可以节省维修费用还可以在故障的萌芽期将它扼杀掉,不然到后期故障严重时候就不好修了。要定期的更换变速箱油、行驶不要暴力驾驶、频繁换档。对于自动变速箱有不懂的可以找途便,帮你精准判断问题,节省不必要的维修费用!2
易车号作者提供文章
