5243
现阶段国内市场上,车友使用比较多的迈锐宝变速箱主要有两款,一款是装配通用GF6变速箱的老款迈锐宝。一款是新款迈锐宝已经换成9AT变速箱了。新款迈锐宝上市不久,表现不错,就不多说了。老款迈锐宝上市时间比较长,有一定的故障率。这里根据维修案例和车友做一下分享。讲述迈锐宝变速箱常见故障之一,40码左右加速抖动问题的维修经过。
迈锐宝加速抖动的故障表现:这台迈锐宝行驶中,每当车速达到40码左右的时间就有很明显的抖动感。感觉就像是车在过减速带一样。迈锐宝加速抖动究竟是哪了坏了:经过对迈锐宝整体做了检查。可以确定,是变速箱故障。内部的变矩器有问题,引起车在加速是有抖动故障。老师傅修好迈锐宝常见故障40码抖动问题的维修过程:师傅先是对故障产生的原因做出了判断,然后才着手维修。抬下迈锐宝变速箱,拆出变矩器,对变矩器进行了维修。把修好的变矩器装车后,对迈锐宝变速箱整体做一次匹配。路试,迈锐宝行驶正常,抖动问题彻底修好了。整个维修过程干净利落,车开起来顺畅自如,恢复如初。
就是这宝宝有加速抖动的问题了(1)车速达到40迈到60迈左右,加速抖动
(2)挂倒档不走
(3)前进挡无法行驶
(4)升降挡顿挫
(5)入档延迟,随后伴随有冲击,顿挫
(6)行驶中升不上没高速挡6挡
(7)加速有明显的无力感
(9)发动机故障灯亮,有故障码
取下变矩器这就是变矩器。它是动力传输零件之一。它把发动机的动力传递给变速箱。
迈锐宝中的变矩器损坏的主要原因:
变矩器正常工作的时候,内部都是变速箱油。它是靠工作油压来完成工作的。一旦,进入变矩器中的变速箱油中含有大量机械磨损产生的杂质,铁屑。会把变矩器内部的零件磨坏,引发变矩器故障。如果车没有按时换变速箱油,长此以往,变速箱油的润滑度降低,变矩器内部零件磨损严重,同样会有变矩器问题发生。当确定是变矩器故障的时候,可以通过维修变矩器来解决问题。没必要换新的变矩器,维修变矩器省钱又实惠。
切割开变矩器进行维修先要把变矩器切割开。看似简单,实际上没有一定经验不建议这样做。说到底这是技术活,需要有一定的维修经验才能做到。
拆开的变矩器是这样的检查变矩器内部的涡轮,导轮,定叶轮,单向锁止离合器等零件的损坏情况。
变矩器损坏,车会出现动力传输上的异常,车会有冲击,加速抖动,异响,甚至是动力传输中断,车辆无法行驶的问题。
对修好的变矩器进行检查换了变矩器内部损坏的零件,把没有损坏的清洗干净,重新焊接好修复好的变矩器之后,要对变矩器进行平衡测试和有无泄漏测试。检测通过后,才能把修好的变矩器装车使用。
把修好的变矩器复位装好修复好的变矩器,对迈锐宝变速箱整体匹配一次。路试,迈锐宝变速箱加速抖动故这就修好了。
4.迈锐宝40码左右加速抖动故障维修总结:
在迈锐宝40码左右加速抖动故障维修中。老师傅维修时,都是先找到迈锐宝加速抖动究竟是哪里坏了,引起的故障表现。对故障做出精准的判定后才着手维修。这样有目的性的维修,从故障发生的根源来解决问题,即节省维修时间,也节省维修费用,解决问题会很彻底。关于迈锐宝变速箱故障根源的判断,我们可以帮忙做出判定,有不懂的可以问。找到故障的根了,就能顺顺利利的修好故障。当然,车修好了,后期变速箱保养还是要做的。建议,迈锐宝变速箱油早点换,对这款变速箱来说,是不错的保养方案,能减少变速箱再次出现故障。1
易车号作者提供文章
