1548
最早让我接触到大众的GTE车型还是几年前的进口大众蔚揽GTE,颇有仪式感GTE模式当时惊艳到我。从大众更换全新LOGO的那一刻,便意味着大众开始踏入了电气化领域,电气化产品转型正在有条不紊的进行着,迈腾GTE就是一个例子。
近乎全面的机械素质
五种驱动模式下动力输出特性不尽相同,车主可以根据需要自行选择:
1.纯电模式下迈腾GTE最高能够达到130km/h的速度,前提是电池电量足够;
2.在混合动力模式下,发动机将与电机相互配合,兼顾燃油经济性与动力性能,但整体动力响应与峰值性能都不及GTE模式。系统会尽可能地采用纯电行驶,只有当急加速或时速超过80km/h时,才会唤醒发动机加入工作,有点类似一般混动车型的经济模式;
3.蓄电池维持模式下,电池电量可以被维持在设定值范围内,也就是会通过发动机频繁介入的方式为电池充电,同时电机输出功率在电量较低时也会有所限制;
4.蓄电池充电模式下,发动机会始终处于启动状态,并强制给电池充电,不过电机依旧会在起步及急加速工况下输出动力。
5.GTE模式,可以理解为性能模式,发动机全程处于运转状态,电机也会随时爆发出峰值扭矩。
迈腾GTE的驱动模式背后的逻辑对于普通用户而言比较复杂,总结一下无非两点:日常行驶使用混动模式即可,满电状态下偶尔想尝一尝动力瞬间爆发的快感可以切换至GTE模式。
而且发动机在介入启动的瞬间,整台车感受不到一丝多余的抖动,若不看转速表有时候只能通过扬声器模拟出来的声浪才会觉察到发动机的工作状态。不得不佩服这套双离合混动变速箱逻辑设定的巧妙,因为对于单电机双离合变速箱来说,电机高速运转时启动发动机避免两者转速差带来车速波动是挺难的一件事。
在电池亏电状态下,电机失去了高爆发表现,动力相比有电的情况下有明显的衰减现象,特别是在后段加速时,整体表现可以脑补大众1.4T纯燃油版车型的动力情况。
加上非常线性的刹车性能,初段刹车更多的由电机的回馈力矩进行制动,稍微踩点刹车也有微弱的制动效果,几乎没有一点刹车虚位。同时也由于是采用电传刹车的关系,制动踏板的踩踏脚感也没有传统真空助力器的那种吸入感,车速控制起来更得心应手。
性能测试
0-100km/h加速测试
100km/h-0干地制动测试
经过多次测试,迈腾GTE 100-0km/h干地制动成绩为39.74米,符合该级别车型的主流水平。前面也提到了迈腾GTE的刹车是非常线性的,刹车初段行程也偏柔和,刚上手接触会给人一种制动力不够的错觉,但习惯后会觉得开起来非常舒服。
噪音测试
怠速条件下,由于发动机不运转,怠速车内噪音仅为35.7分贝,同时在纯电驾驶时也具备电动车优秀的静谧性。在实际驾驶时,发动机的声音也被隔绝的很好,也无明显电机声音,高速时风噪抑制表现优于同级别热门车型。噪音源主要来自于底盘以及胎噪,整体隔音性处于优秀水平。
纯电续航测试
在开始测试前我们将空调设定为25℃、两档风量,驾驶模式选择经济模式,驱动模式切换为E-Mode纯电驱动,接着在市区内驾驶测试纯电续航。测试路况以城市快速路为主,包含了车流量大的市区路况。
经过1小时3分钟,电池电量消耗的差不多时迈腾GTE强制启动发动机,车辆强行切换成混动模式,此时表显纯电状态下的行驶里程为50km。可以看到实际纯电续航里程和NEDC的56km有点出入,成绩和多数插混轿车差别多。
亏电状态下的混动油耗
在测试完纯电续航之后我们将迈腾GTE加满油,接着在同样环境、空调设定、驾驶模式等测试条件下进行亏电状态下的HEV混动油耗测试。相比纯电续航里程测试,我们还加入了高速路段。
测试全程119km,用时2小时56分钟,均速为41km/h,贴近日常通行的用车情况。结束测试后再次加满油,一共加油7.02升,算得平均油耗为5.89L/100km,和表显油耗显示相差不大。迈腾GTE混动状态下油耗比同级别日系混动车型稍高一点点,但差距不大,整体来说节油效果还是不错的,完全可以把它当做一台混动车来开。
熟悉的外观内饰
中期改款后的新迈腾有着不少亮点,其中内饰变化最大的就是新迈腾加入了全新设计的全液晶仪表盘以及新样式的方向盘,空调控制区域也从实体按键改为触控式。而迈腾GTE则没有配备全液晶仪表盘,方向盘也仍是改款前的样式,变化不及燃油版新迈腾大。当然针对插电混动车型,迈腾GTE也有专属的一些功能设计,例如集成在中控屏的电动管理等。
总结
大众对一台车的造型设计是相对保守的,固化的设计体系不太利于给一个从未接触过大众汽车的人结下眼缘。但迈腾卖的好是有原因的,一层不变的外观套路还能在市场中屹立不倒,多亏了优秀的驾驶品质和机械素质。几天试驾下来,迈腾GTE是台“万金油”车型,动力、底盘质感、隔音能力、油耗等综合能力都非常出色,男女老少通吃。如果对外观颜值没有过多个性化需求,这台车绝对会惊艳到你。除了慢充效率有些低之外,似乎找不到其他的槽点了。(图/文/摄:太平洋汽车网 张景森)
易车号作者提供
