1.01万
如果等了好久的车终于开回家了,到家后被朋友们看出是展车,你可以接受吗?相信有很多朋友有这样的担心,但是小编很荣幸的告诉你,你十万块钱买的宝来可能要开回4S店,然后去奥迪4S店提A4L了。因为如果展车当新车卖可以要求三倍赔偿,当然这是一种被忽悠之后的处理方式。今天小编就分享一些被忽悠之前如何鉴别是否为展车。
曾经在2017年小编根据网络资料、个人经验和车主们的分享整理过一个《提车六脉神剑》,大概跟"如何辨别是否为展车"的疑问相差不大,下面我再发出来供参考(2456可忽略)。
第一剑:这一步是只要不瞎就能自己搞定的步骤。
看脸、查毛(与是否为展车无关,查毛可忽略,毕竟不是试驾车很少会去外面开)。检查新车漆面是否有划痕,门边,前机盖子和车的4个突出点是重点检查部位,这里很有可能在移动车辆过程中"误伤",包含展车时候会有一些轻微的划痕,或者轻微划痕被研磨剂(或牙膏)等擦掉,这个时候就需要把车开到阳光下(一般销售人员都会同意移动车辆到光线好的地方)仔细核对是否存在颜色有深浅色差。
第二剑:这一步只要做点功课,新手也是可以完成的(与是否为展车无关,可忽略)。
查发动机舱。这里主要检查各项油液是否正常,如防冻液、机油、玻璃水等等。当然,这一项你是完全可以让店员逐项打开检查的。
第三剑:这一步可能需要"业余老司机了"。
查车内设备。首先,你得检查内饰是否干净,福睿斯内饰浅色如果脏了很麻烦,所以必须仔细检查。另外,需要你拿出驾校时候的本领,熟悉车内各个按钮的使用、仪表盘内各项功能的设置,当然既然上车检车了,座椅表面是否完好是必须检查的,有时候皮面座椅被划伤的时有发生,织物座椅也会存在脏的情况,同时,座椅是否有轻微塌陷也是判断是否为展车的因素之一,所以这些就要考虑是不是展车被很多人坐过。最好能开上车遛几圈,看车内的功能是否完好、车运转是否正常,按键是否有卡顿。最后是汽油量问题,一般有点常识的都知道新车根本没有多少油,够你到加油站就不错了。如果你的车有半箱油,那么恭喜你,你被忽悠了,很可能是试驾车。
第四剑,这一步你必须得找个老司机带带你了(与是否为展车,此项可忽略)。
故障排查。这一项可能对于对非专业的车主来说,着实比较为难。你们可以这样:上车将车打火,等待大约2到3分钟,如果过了3分钟,车辆还是抖动厉害,那么我必须不负责任的告诉你——赶快退车,别要这车了,你丫被四儿子骗了。 另外,看完了发动机,你不妨低身看一下车底,看看有无水、油渍,对于判断一些隐性故障有帮助。正常的情况除了排气管有水滴落外,其他部分应该没有任何水油渗漏的。
第五剑,没什么技术含量,没有脑瘫就可以完成(与是否为展车,此项可忽略)。
新车会配备的各种零部件,对照手册就可以的。别问为什么没有灭火器,自己去买或者上牌子会给。
第六剑,这一项是关乎于安全的东西(与是否为展车,此项可忽略)。
保险生效时间。如果你按照步骤检查完就回家了,那就不太好了。部分车险是整点生效,如果早上9点多投保,10点开始生效,有些则是办理的次日凌晨生效。但是按照保监会的规定,如果有需要,在提车时你可以向4S店主动要求即时生效,并签订书面协议,维护自己身利益。
其他补充(与是否为展车,此项可忽略):购车发票很重要(这个丢了也就没法上牌照了)。出门时你手里应该有:发票、合格证、保险单(如果店内上的)、车辆一致证书等材料(核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致),这些都是上牌的前提条件,缺一不可,务必妥善保管。
那么以上的六剑中有四剑与是否为展车无关,所以小编又补充了一些《细节五查》,供参考。
一查生产日期
首要看下车子的生产日期,如果是比较久之前的,那么车子就可能是库存车了。一查生产日期
车门连接处一般都有铭牌,看下车辆的生产日期,如果和您提车日期之间相隔3个月内,都算正常。
二查排气管
你可以尝试着将手指伸进排气管内,看看是黑的比较严重,一般黑的成都较大考虑是展车或者试驾车。
三查脚踏板
新车油门踏板、刹车踏板等一般很新,几乎不会有磨损,如果是试驾车或者展现车您就应该懂了,很多人踩踏。
四查底盘
一般来说新车的底盘会很干净,如果是展车或者试驾车就不一样了,及时提前清扫也很少有人会刻意打扫底盘。
五查细缝,这也是个细节的工作,一般来说长期移动动的车子缝隙就会落满灰尘,这是卫生死角,很难打扫。
最后温馨提示准备提车的车主朋友们,其实很多展车是用拖车运输,每天也会有专门的保洁去护理,包含清洗打蜡等等,一般很难看出来,所以就需要购车朋友擦亮双眼看细节。
