去易车国际站
继续浏览当前页
奥迪A6低速调车过程中发动机偶尔突然熄火
故障分析:使用VAS5052A检测,在发动机控制单元中存有故障码“燃油泵电气故障”,出现5次。测量燃油泵电阻为0.23欧,对比新件正常。各个电器插头均完好,接触紧密。将故障码清除后试车,故障未能再现。
人为拔下燃油泵保险丝想模拟故障,发现故障码为:“燃油泵控制器信号线故障”。和原先故障码不符。这时心中一直有一个疑问,如果是燃油泵损坏,那只会慢慢熄火,而该客户反映是突然熄火的。和汽油泵损坏现象不符。于是和客户协商后进行长时间试车,终于故障出现了两次,无征兆突然熄火。和客户描述相符合。
用5052检测,变速器控制单元内均有故障储存:内故障为: “部件供电继电器电器故障。出现时间为2000.00.00“。 “燃油泵电气故障“出现时间为2012年10月11日7点26分52秒。内故障码为“电源电压”出现时间为2012年10月11日7点26分48秒.“压力调节阀2断路”出现时间为2012年10月11日7点26分49秒。综合分析故障码的内容和出现时间,控制单元最早探测出了电源电压有故障,然后才出现后续故障码。而“部件供电继电器电器故障。出现时间为2000.00.00“。正是这个故障码才是所有问题的根源。
解决措施:保险起见,同时更换J217,J757两个改进过的继电器。
附加分析: J217继电器给J757 J271 J538等很多部件供电。触点烧蚀后无法工作。
文章由易车号作者提供
