455
不知道大家有没有遇到过这种的情况:汽车雨刮器在工作时候,发出呱呱刺耳的声音?虽然这个不算是什么大问题,但听起来真的很烦躁,那我们应该怎么解决这个问题呢?
造成这样的原因有几种可能性,最主要的是雨刮老化。一般雨刮建议是一年更换一次,橡胶件本就容易老化,而且雨刮又是在车外的,日晒雨淋,更是容易硬化。老化开裂变硬的雨刮就会产生异响,如果您的雨刮长时间没有更换了,那就检查一下是否需要换新了。
那么我们如果发现这样的一个雨刮器的橡胶条出现老化的话,其实我们是可以更换一个这样的橡胶条的。如果说觉得自己的橡胶条并没有使用太长时间的话,我们就可以用一个砂纸轻轻的打磨一下,当然我们在打磨雨刮器的时候要用颗粒比较细的砂纸,千万不要用那种颗粒比较粗的,因为那样的话可能直接就把我们的雨刮器给打磨坏了呦!
还有就是如果是雨刮刮过之后,前挡上面有彩色的反光,而且下雨天前挡容易糊成一片的话,多半是有油膜了。除油膜最好是用油膜清洗剂洗一遍,没有的话,用牙膏也可以去油膜。
第二种情况是雨刮器本身出现问题了,雨刮寿命一般是3个月到半年左右,时间到了就是要换的。换起来简单,像这辆朗逸的雨刮是卡扣式的,只要按住雨刮器的接口处中间的小卡扣,往外一拔,就可以拿下来了,最后新的雨刮卡回去就完成了。
最后就是雨刮器角度问题:还有就是雨刮器的角度的有问题,大部分异响都是因为这个问题,雨刮器由于老化,产生微小的变形,不能完全贴合玻璃,雨刮器和玻璃的贴合要么过紧要么过松,都会产生异响。
如何解决雨刮器异响?很多情况下,雨刮器的异响都是可以自己动手解决的,不需要急着更换雨刮器胶条。因为出行呱呱声,多半是老化导致的雨刮器的刮擦角度轻微偏移,这种情况可以手动调整雨刮器的角度,可以试试用工具轻轻扭转雨刮臂(向玻璃方向和相反方向分别尝试),然后试试还有没有异响。
易车号作者提供
