去易车国际站
继续浏览当前页
机油增多和烧机油都不是好事,但谁更“致命”?
  • 作者: DearAuto
  • 2020-03-20 10:52
  • 3887
近段时间,发动机机油增多的事情闹得沸沸扬扬,随即网上有不少网友就此事留言,认为增多比烧更可怕,事实真的如此?
烧机油比机油增多的后果更严重
对于增多的问题,我们之前已在《液面升高、盖现乳化物,车主该怎么做?》一文中有所探讨。简单来说,增多的原因主要是混进了汽油,这是目前广泛存在于中的现象,上也有针对性的设计(如曲轴箱通风),只要为提供良好的工作环境,保持良好的用车习惯,基本可以杜绝这一现象。事实上,因增多而导致损坏的案例并不多。
尺上不同的点表示不同的意思。如上图,点1表示下限,点2表示上限,点3并非所有尺都有,该点表示增加的极限。
消耗异常主要原因有两种,一是渗漏,二是烧。前者只要把渗漏的原因找到就可解决,问题一般不大;但如果是烧,车主就需要重视,这可能会导致严重后果。
如果是因密封不良导致渗漏,这种消耗异常只需更换密封元件即可,无需太过担心。
排气管排出淡蓝色废气,是的主要表征。
有些用户可能认为,烧没什么大碍,无非时不时添加一点而已。事实上,燃烧后会使燃烧室内部产生大量积碳,如积聚在火花塞电极表面,会影响点火强度;积聚在喷油器(缸内直喷)表面,会影响燃油的雾化;积聚在进排气门上,则有可能影响气缸的密封;积聚在活塞环槽内,则对造成影响,导致密封不严甚至拉缸。此外,若积聚过多,还会改变压缩比,导致频繁出现爆震
背部出现严重与正常对比。
严重的烧产生的大量导致卡死。
产生的,多会对活塞的正常运作造成影响。
处的严重,还会引起
此外,燃烧后的废气,还会使道的氧传感器失效,使ECU的控制出现偏差,影响正常的燃油供给,严重时会影响油耗和动力性能。
废气还会污染中的三元催化转换器,该部件的作用,是把正常燃烧后产生的有害氮氧化合物转换成其它无毒气体,严重的烧会引起三元催化转换器“中毒”,导致失效。
由于配方中含有磷、锌等化学元素,燃烧后会附着在三元催化转换器催化剂的表面,使催化剂无法与废气接触,从而失去了催化作用。
更致命的,是烧机油对发动机造成的一系列影响,就像是慢性疾病,会逐步恶化。起初的症状可能只是冒蓝烟,且在单个保养周期内无需添加的动力性能、也未有明显的影响。但如放任不理,则会逐渐恶化,需频繁添加,且可能对壁造成异常磨损,甚至会导致大修。
 发动机为何烧机油?
的主要原因有气门油封渗漏、油气分离器失效、异常、缸体磨损等。其中,以渗漏尤为普遍,这种症状常见于使用时间较长的,属老化的一种,只需更换就可解决。但如果处理不及时,会让背面产生大量,降低的进气效率,且也有可能引起密封不严。
老化后的引起渗漏,导致烧
由于维修量较大,目前国内已经普及免拆汽缸盖更换的技术。
维修店换下来的老化,数量之多令人咋舌。
而因油汽分离器导致的,同样相当常见。此前大众EA888大面积出现烧,后来有用户指出是油气分离器出现问题。油气分离器是PCV系统(强制通风系统)的重要组成,该系统用于排出窜气(工作时,会有部分可燃混合气和燃烧产物经由汽缸窜入内),引导这部分气体重新进入燃烧,最终随排气系统排出。
油气分离器故障或失效,使蒸汽进入,造成烧
但由于工作温度较高,有一部分也会气化,随之进入到PCV系统,为了防止这部分蒸汽参与燃烧,就需要油气分离器。油气分离器的原理就是通过降温,让蒸汽重新转化成液态,流回到内,而其它的部分可燃混合气和燃烧产物,则继续保持气态的形式,进入到进气管道中。如油气分离器的工作温度过高或管路长度不足时,则有可能降低其转换蒸汽的效率,导致有部分蒸汽参与燃烧,造成消耗异常。
PCV循环中的油气分离器,能够将蒸发后的蒸汽冷却液化,并重新流回油底壳,杜绝出现异常损耗。
故障导致的烧,原因主要是存在质量问题或过度磨损导致。较为典型的例子是2006款的丰田凯美瑞,这款车由于存在缺陷,某个批次的大面积出现烧故障,用户只能通过更换等方法解决。
一般由两道气环和一道油环组成,如在设计或加工材料出现问题,将导致
至于过度磨损,以及缸体磨损与的使用情况和保养、维修质量有关,在此就不展开了。
 根治烧机油,关键在降温
既然烧的原因都知道,为何就难以杜绝呢?如容易老化、油气分离器效率不足,难道就无法在设计过程中得到解决?更为奇怪的是,这两种最为常见的烧原因,多发于欧系品牌车型中,是这些汽车品牌偷工减料吗?其实不然,问题的关键在于高温。
一直以来,欧系品牌车企倾向于将的工作温度设定得较高,在100℃左右,比日系品牌车型普遍高10-20℃。这样的设计,能有效提升的燃效,提升动力,降低,对车辆长途高速行驶相当有利。
但为满足的正常工作,其活动部件就必须考虑大温差(相对于常温)带来的热胀冷缩影响,采用较大的零部件配合间隙,需要使用油膜厚度高、强度大的来弥补。此外,涡轮增压技术的广泛应用,也进一步加重了的负担。为此,这类大多推荐使用高粘度
在某些车型上,会直接显示温度,提醒车主注意油温。
涡轮增压器的工作温度相当高。
问题正出于此,这种设计理念,是基于车辆正常行驶,能获得充分散热的前提下的。但如果长时间低速行驶,发动机冷却系统的平衡就被打破,将面临比正常高10-20℃的工作温度。
长时间的堵车,会打破统的平衡,使工作温度升高。
长期在超高温环境工作,由橡胶制成的密封原件、水管都会因此而快速老化。同时高温也加快了的蒸发速度,产生油气分离器无法处理的大量蒸汽。因此,采用高工作温度设计的发动机,若长期高于正常温度工作,就会加速烧机油现象的发生。
长期工作在高温下运行,将加速橡胶部件的老化。
很多用户会在车辆出现烧症状后,选择使用粘度更高的来改善。然而这种做法只能暂时缓解症状,因为高粘度换来的是更低的流动性能,势必再次提高的工作温度,使烧持续恶化。
出现烧后,更换粘度更高的,并不是有效的解决办法。
真正要解决这类症状,就要从降温着手。例如我认识一位奥迪A3车主,车辆出现轻微烧,在保养时根据修理厂的建议更换了加大的铝合金,这种容量更大,且对散热进行了相关优化,能降低温度。此后,车辆的烧问题就得到了解决。
改装的,不仅能够容纳更多的,还有加强散热效能的风冷鳍片,提升了的冷却效能。
相对于这种较为昂贵的解决方式,养成良好的驾驶习惯也能有效降低的工作温度。如提升车辆的行驶速度,勿在停车或低速下轰踩油门,这些都是有效的降低工作温度的方式。
汽车后市场,有一种号称能提高的散热效率,降低温度的产品。但我本人并不推荐大家使用,尤其是高温型。原因是这种无水,实际成分是某种油液,比热容小于普通中的水,散热性能并不及原厂
宣称能降低温度的无水,实际上比热容较普通小,因此升温慢,散热效能差。
幸运的是,高温设计引起的零部件快速老化,最终酿成烧的现象,将有望得到改善。去年,梅赛德斯-奔驰就率先公布了基于ACEA C5-16规范的全新机油规格认证——MB 229.71,这是欧系品牌发动机从高温设计向低温设计转变的标志。目前,通过此认证的只有两款SAE规格同为0W-20的低粘度,这种低粘度已被日系品牌车型广泛使用。从实际测试结果来看,采用低粘度的后,在正常行驶下,温度能保持在80℃左右,提升了的耐久性能。
随着低粘度认证的发布,梅赛德斯-奔驰率先带领欧系品牌进入低工作温度的新时代。
从目前掌握到的资料来看,除日系品牌车型和2013年后生产的韩系品牌车型外,德系品牌车型中的部分新型,都已经开始推荐使用低粘度了,包括EA888(第三代2.0T车型),宝马B38、B48、B58,M264、M256、OM654等机型。
对于任何一款的加注量一般允许存在误差,这也就是尺上会设置上限与下限刻度的原因。一台状态正常的,在单次内,量应该会保持在上限与下限之间,无需额外对进行维护。相关的故障,一般都可以避免,前提是需要车主严格按照车辆使用手册的规定,按时按质保养,并养成良好的驾驶习惯,使能够在合适的环境中工作。
文 | 彭梓朗
