4431
【车型】 H6
【里程】 23000KM
【年限】 3年
故障现象
一辆哈弗,车辆行驶过程中 ESP 故障和动作指示灯点亮,故障码为 C004008制动灯开关可靠性故障。
故障分析
【可能原因】
1、制动灯开关安装不到位;
2、制动灯开关供电线路故障;
4、制动灯开关内部故障。
【诊断步骤】
1、 首先对车辆故障进行路试确认,行驶过程中ESP 故障和动作指示灯点亮,停车熄火后重新启动发动机故障现象消失;
2、用 X-431 检测仪读取 ESP 系统故障码为:C004008 制动灯开关可靠性故障(如图所示),初步分析为制动灯开关及其线路存在故障;
3、检查制动灯开关安装正常,踩踏制动踏板,制动灯开关触点能够正常弹出,收回,排除制动灯开关安装不到位故障;
4、参考 ESP 系统控制原理图(如附图)进行检查,用万用表测量制动开关 1#、2#针脚均有 12V 电压,排除制动灯开关供电线路故障;
5、用万用表测量制动灯开关 4#针脚至 ESP ECU 30#针脚线路正常导通,且不存在短路现象,排除制动灯开关至 ABS/ESP 液压单元线路故障;
6、拆下制动灯开关,用万用表二极管档测量制动灯开关导通与否,发现松开制动灯开关触点时 1#、3#针脚导通,按下制动灯开关触点时 2#、4#针脚偶尔导通,确定为制动灯开关故障,更换制动灯开关后,试车故障排除。
【结论】
此案例故障是在没有踩制动踏板时制动灯开关导通导致的。因为制动灯开关可靠性故障触发条件有两点:
1)没有踩制动踏板,但是 ESP 的主缸压力传感器检测到有一定压力,持续 1 S 即报故障;
2)车速大于 11km/h,没有踩制动踏板,但是制动灯开关导通,且驾驶员踩油门踏板,持续 60 S 即报故障。
电控系统故障报警策略对分析、诊断故障非常重要,我们可以依靠检测仪中故障码帮助功能指导我们准确的排除故障。
文章由易车号作者提供
