3632
(1)加速无力,2升3顿挫
(2)挂R挡不走车
(3)挂前进挡不走车
(4)车速在40-60码左右,加速抖动
(5)升挡顿挫,5挡降4挡顿挫居多
(6)入档延迟,延迟后顿挫,冲击
(7)偶发性的,在100码左右,升不上6挡
(8)发动机转速高,速度上不去
(10)报故障代码,常见的有,传感器故障,电磁阀故障,变速箱控制模块故障等,发动机故障灯亮
拆出来的缓冲片成这样了
拆出来的缓冲片损坏比较严重。缓冲片损坏时,车会有,升降顿挫,冲击,入档延长,加速无力,发动机故障灯亮,没倒挡,加油不加速等表现。这时候,要对变速箱进行检查。确定是缓冲片问题要及时维修。缓冲片损坏的初期很能只是断开一个口,演变到后来,缓冲片会断成3到5段。出现断片后,随着变速箱的运转,缓冲片在变速箱中到处跑。跑到哪里就会对哪里正常工作的机械零件造成磨损,已发严重的变速箱故障。所以,有问题要赶紧检查,早一天维修能降低变速箱机械零件损坏的。
改进的和原厂的对比
改进的缓冲片比原厂的缓冲片厚实,钢口好。这样材质的改进的缓冲片装车后,不容易被磨坏,能减少缓冲片损坏的问题再次发生。
磨损的铝鼓
拆出来的铝鼓有磨坏的迹象。手指的部分是缓冲片工作的地方。它之所以会出现这样的磨损问题。所到底,就是缓冲片把它磨坏的。它们工作的时候靠的最近,一个坏了,一个也是逃不掉的,必坏。
改进的缓冲片是这样套在新铝鼓上工作的
科鲁兹变速箱电脑是除了缓冲片以外,另一个多发性故障。要留意了。
在科鲁兹变速箱会有加速无力,2升3顿挫故障的时候,不要慌,其实,这样的故障是可以修好的。但是,在维修之前,先要找到故障原因在哪里,对症下药,从故障根源上解决问题。这是最明智的选择,解决问题不留后患不说,还能降低维修费用。我们可以帮忙找到引发故障的根源在哪里,有不懂的可以问题。精准的找到故障原因在哪,对于维修变速箱故障来说,维是关系到维修成败的关键。能有效的降低维修时间,减少维修费用,彻底解决问题。1
文章由易车号作者提供
