3790
要问3月份车圈最热闹的事儿是什么,丰田系集体曝出的“机油门”绝对当仁不让。不仅南北丰田纷纷中招,就连一向以品质自傲的雷克萨斯,也被尴尬打脸。
而且,相比丰田母品牌被投诉的2.5L混动、2.5L自吸、2.0L自吸三种动力总成遭遇“机油增多”和“机油乳化”问题,身为日系豪华品牌的中坚力量,雷克萨斯旗下被曝出有机油问题的甚至还多出一种2.0L混动,这就更尴尬了。
既然这个品牌被“机油门”拖累,那么其热销车型如今的销售势头是不是受到影响了呢?甚至,长期以来的捆绑加价现象是不是有所缓解了?带着这样的疑问,笔者走访了本地的雷克萨斯4S店。
两款车陷“机油门”,店里说法很“艺术”
笔者到店的时候是下午4点,店里人气还不错,大概有五六组客户在看车,售后似乎更为热闹——作为工作日,而且因为疫情导致的小区封闭管理并未真正解除,有这样的人流量,还是相当不错了。
笔者关注的对象主要是ES和UX这两款车,因为被车主投诉有机油增多和机油乳化的,正是这两款车。其中前者是雷克萨斯的销量支柱,占了整个品牌在华销量的50%左右。
在跟销售顾问的交流中,笔者发现,厂家和店里应该是针对近期闹得沸沸扬扬的“机油门”事件进行了专门的话术培训,面对质疑不回避,但避重就轻,并巧妙树立“被陷害”人设。笔者整理了一下交谈内容,大致有6条:
首先,对于很多用户反馈的机油增多现象,销售顾问称“这并非什么故障或缺陷”,而是因为出厂时候或者保养时候机油加得较多,到了上限附近,这种情况下,一旦车跑热了,机油肯定会超过上限位置,但那属于正常现象。而且,销售顾问还强调,很多用户在观察的时候,车没有完全停在平整的地方,或者没有在冷车时候观察机油尺。
其次,面对笔者说的网上很多用户投诉,销售顾问称并非大规模,说基本就只有北方地区的部分用户有反映。
第三,为什么会是北方用户出问题的多?销售顾问称有两方面原因:一是冬天北方温度低,在低温启动阶段,发动机尚未达到工作温度,喷油嘴喷出的雾化燃油在碰到气缸壁时,会很快液化,然后被活塞带入下部油底壳中;二是从1月底到今年2月底,全国都因为疫情管控,大家出门少,偶尔出门也都是城内短程居多,很多时候还没完全热车就已经停下来了,这种情况下,机油没有达到足够高的温度,混入机油里面的汽油就无法挥发出来,不能通过进气道再次进入气缸被燃烧,就会造成机油液面上升。
▲雷克萨斯ES投诉截图,显示ES300h、ES260和ES200均有机油增多现象。来源:车质网
第四,面对笔者说的ES全系车型均有用户投诉出现相关问题,销售顾问称尚未听说燃油版车型有这个问题,只有混动版车型才有。原因是“混动车型起步阶段主要靠电机工作,工作温度提升比传统燃油车慢很多,这个过程中,遭气缸壁液化的汽油被刮入活塞下部的可能性,会比传统燃油车加大。”
第五,至于机油乳化现象,销售顾问则“艺术”地称,这仅仅是机油盖附近那一小块位置发现有,是因为水蒸气在这里和机油产生反应导致,但下面的机油本身并未乳化,依然具备正常的润滑能力。而当笔者说机油里面混入了汽油,会不会导致机油变质的时候,销售顾问称“应该不会,因为汽油最终会随着机油温度升高挥发掉”,至于汽油长时间跟机油混在一起的结果,对方就转移话题了。
最后,这位销售顾问很是机敏地说,雷克萨斯是豪华品牌里面唯一提出燃油车4年/10万公里和混动车6年15万公里终身免费保修保养的,就算是遇到机油增多之类的问题,都不会花用户一分钱,厂家肯定会处理。而且,这位销售顾问还不忘树立“被陷害”形象,她隐晦地表示,随着3·15临近,集中爆发这个问题,很可能是竞争对手在“带节奏”。
整个交流过程,虽然彼此都带着口罩,看不清对方面部的表情,但这位销售顾问基本上是对答如流,显然是做了充分功课的。
ES加价依旧,提车时间稍稍缩短
看到4S店的销售顾问如此专业的应答,相信厂家会感到非常放心了。毕竟,两天前雷克萨斯在回复一些机构媒体的时候就已经表态:客户反映的上述现象确实存在,但针对机油液面增高及乳化这两个现象已经确认没有问题,请放心使用车辆。此外,公司方面“正在展开详细调查,后续将根据调查结果和相关法规要求采取相应的措施。”
好吧,既然厂家都放话“请放心用车”,而且“正在展开后续调查”,那么我们的注意力就转到销售方面吧。在笔者到店之前,本以为深处舆论焦点的雷克萨斯,现阶段有可能没那么高调了,甚至还臆测热销车型会不会有适当优惠之类的,但结果证明我是“想多了”。
以笔者询问的ES系列为例,依然要加价,方式则是选择延保或者加装配置。以店里展示的两个型号为例。燃油版车型ES260,官方指导价34.6万元,店里在增加了智能管家系统、盲区监测系统、行车记录仪、脚垫、后备箱垫、发动机下护板和额外4年/10万公里延保之后,实际售价变成了38.4万元——增加的这些配置和服务,官方标价62160元,最终体现到车价上是“只加了3.8万元”(看起来好像还挺“厚道”)。
销售顾问告诉笔者,这些配置,也并不是要求客户全部都加,可以选择性的加一部分,比如只需要购买延保这一项就行,燃油版车型延保原价26700元,混动版车型延保原价28200元,新车时购买延保可以打7.5折。笔者问只买脚垫和护板之类的便宜装备行不行,被销售顾问微笑着拒绝了。
随后,当笔者问不加配置可不可以的时候,对方表示,如果不是太急于用车,等到下半年可以买到不加价的车,原因是“7月底之前的车,全部都按要求做了增配处理”。但这一点却又让笔者转不过弯来,既然增配明细可以选择,那么是如何事先就进行增配的呢?更何况,延保只是后续服务,更谈不上事先绑定的问题。
而在提车时间方面,销售顾问表示,现阶段ES的提车时间比去年稍微有所缓解,但都还是需要预定,基本谈不上现车,提车周期最快一个月,慢也不会超过两个月。
最后说说
过去几年来,雷克萨斯在国内市场销量是逐年增长,势头直追二线豪华品牌领头羊凯迪拉克,基本已成并驾齐驱之势。其全进口的身份和较为稳定的产品保值率,是很多国内消费者选择这个品牌的主要原因。
但没想到的是,雷克萨斯进口车的品质和口碑,如今面临重大挑战。虽然厂家声称机油增多不影响正常用车,但对于车主而言,风险依然存在。要知道,如果是机油加多了都会造成动力下降、烧机油、损坏三元催化器等问题,更何况是汽油窜入机油里面,会进一步造成机油粘度下降、机油变质,发动机磨损增加甚至是拉缸、抱瓦,以及活塞环、气门油封老化失效、气门烧毁等严重后果。
所以,被“机油门”困扰的雷克萨斯,在所谓的“调查”结束后,如何给出最终的解决方案,而不是一句安慰性的“不影响正常用车”,才是广大车主更为关注的。
当然,舆情漩涡之中的雷克萨斯依然我行我素的加价做派,不知道在“机油门”事件逐步扩大之后,还能不能继续保持这份淡定。没准,销售顾问表示7月底之后能买到不加价的车,就是基于现实的考虑吧。
版权声明:本文为线外邦独家原创稿件,未经授权请勿转载
(部分图片来自网络,如有侵权请联系线外邦)
