去易车国际站
继续浏览当前页
维修大众帕萨特双离合变速箱故障,仪表小扳手显示闪烁
根据车主李先生描述我们了解到:帕萨特在行驶中出现了小扳手闪烁的故障现象,出现这样的情况已经持续两个月了,故障刚开始的时候并不是很明显,以为只是正常的现象,就没有在意,谁知到了这个月就越发的频繁了,正常驾驶时候就会有这样的现象出现。于是就打电话给懂车的朋友询问,朋友说这个情况有极大的可能是变速箱故障导致的,建议去变速箱维修厂检查一下,于是车主就在网上找到了上海途便变速箱专修厂,来到这里维修。经维修技师认真检查和结合经验,初步判断,这个有极大可能是极大单元出现故障导致的,需要抬下变速箱对机电单元做一个具体检查才可以。而又因为帕萨特这款车行驶已经超过15万公里,所以离合器、拨叉等配件也是有极大可能出现故障的,所以也要检查一下离合器等变速箱内部其他配件。
大众帕萨特装配的这款七速干式双离合变速箱,适用车型还是很广泛的,也同样装配于大众1.4T全系的车子上。因为其换档快、便捷的特点,深受广大车友们的喜爱。但也由于天生设计的缺陷,也是有一定的故障率的。容易出现离合器、机电单元等配件的损坏现象。在出现故障时候,车子还容易出现以下故障;怠速异响、变速箱漏油、行驶中只有奇数档或只有偶数档,仪表小扳手显示闪烁。车友们,如果您的车子出现了以上故障现象,一定要第一时间检查好,这就有极大可能是变速箱故障导致的了。对于自动变速箱有不懂的可以随时来找我们,在线帮你判断故障点,节省不必要的维修费用。
将与大众帕萨特变速箱相连的配件全部拆卸掉,支起车子,用举升机固定好发动机与变速箱,然后在缓缓抬下变速箱。
两位维修技师正在认真的抬下大众帕萨特变速箱,在抬的过程中,也是认真的查看周围有没有妨碍变速箱抬下的配件,修变速箱我们是认真的。
这个就是大众帕萨特七速干式双离合变速箱了,很多车友认为这款变速箱的设计很复杂,其实不是这样的,这款变速箱的设计还是很好理解的,打个比方,我们可以先把它想成一个手动档变速箱,取消了离合器,多加了一个控制单元,就是这款变速箱了,这款变速箱内部有两种油,一个是齿轮油,这个跟手动档变速箱的换油时间一样,在车子行驶十万公里的时候更换即可,另一个是机电单元油,这个建议在车子行驶三年或六万公里的时候更换。变速箱有着润滑、减少摩擦、防腐等作用,但变速箱油也不是一直可以使用的,它也是有保质期的,到了一定的期限,其润滑等效果不再,变速箱内部运作就会不畅,这个时候就会出现各种各样的故障现象。所以定期更换变速箱油这个事情还是要做的,换油不是为了不坏,而是为了变速箱可以使用的更为长久。
取出大众帕萨特变速箱卡簧,准备检查离合器间隙。
维修技师在检查离合器间隙时候发现,两组离合器间隙明显过大且严重磨损,这个情况就只能更换全新的离合器了。
离合器在工作时候,两组交替工作,正常时候就会有磨损的,如果这时候车主暴力驾驶或是频繁换档,那么磨损的会越来越严重。
技师手里拿的这个是变速箱机电单元,主要的作用是控制变速箱内部油压以及档位的转换,一般引起机电单元故障的都是机电单元油少或是变质,在机电单元出现故障时候,容易出现小扳手闪烁或是提示变速箱故障。机电单元故障是可以修复的。
技师检查发现拨叉表面严重磨损打掉。
更换了全新的离合器等损坏严重的配件,维修好机电单元,重新试车后发现,大众帕萨特出现的小扳手闪烁现象消失了,车子恢复了原样。
途便变速箱专修中心提醒车友:不要暴力驾驶、频繁换档,这样可以降低故障率、定期的更换变速箱油,可以延长变速箱的使用寿命。对于自动变速箱有不懂的可以找途便,帮你找出故障点,节省不必要的维修费用! 2
