870
21C是在前三菱设计师Dave O''Connell 的指导下设计的,是紧凑,肌肉发达的产品,配备喷气式战斗机风格的座椅,可将乘客置于驾驶员的背后,所以只有前后两个座位,位于狭窄的中央机盖下。凯文·辛格(Kevin Czinger)表示,其灵感来源包括标志性的SR-71黑鸟间谍飞机等。
即使按当今的超级跑车标准,辛格所引用的数字也令人印象深刻:1.9秒内0-60英里/小时;四分之一英里完成并在8.1秒内;15秒内可达到0-186英里/小时;0-248英里/小时。在公路规格中,21C的最高时速为268 mph,在155 mph时产生551磅的下压力。
21C混合动力总成的内燃部分是在奇辛格内部设计和制造的超紧凑型2.9L双涡轮增压V-8,这款小型V-8发动机具有80度V型叶片,每个汽缸四个气门,压缩比9.5:1和灵活燃料功能,每升可输出330hp的功率。红线为11,000 rpm。
前排是两个201马力的电动机,每个前轮一个,允许无限可变的扭矩矢量,以改善操纵性能,可以通过调整底盘上每个车轮的压缩和回弹阻尼来微调,该底盘还具有可调节的行驶高度主动俯仰控制系统,快速放电的钛酸锂电池组提供动力,并由发动机驱动的起动发电机系统不断补充电量。
