去易车国际站
继续浏览当前页
【维修案例】宝马X3 DSC故障
车型:F25。
行驶里程:20000km。
故障现象:用户反映2012年宝马X3DSC车辆行驶中仪表中的C、EPS、EMF故障灯点亮报警,中央信息显示器车辆的动态稳定系统失效、轮胎压力监控系统失效、电动助力转向系统失效。行驶中转动转向盘时很费力,车辆没有转向助力
故障诊断:接车时发现用户反映的故障现象当前存在。连接ISID进行诊断检测,读取车辆故障存储器中有大量相关的故障存储。如下:
C9542D-ICM接口(车辆速度,0x19F):信号无效
D015BC-信息(C稳定装置状态,47.1.2)缺失,接收器ICM,发射器C
1B0A21-不良路段识别:接收不到车轮转速信号
CF2F02-C接口(HL/VL/HR/VR实际转数,0x254)信号无效
480A9C-转速传感器:型号错误,左前
D017B7-信息(实际制动力矩总和,43.3.4)缺失,接收器ICM,发射器C
CF5493-ICM接口(Geschwin-digkeit_Fahrzeug,55.3.4)信号无效
D017AB-信息(实际力矩,44.3.4)缺失,接收器ICM,发射器C
480AA3-转速传感器:型号错误,右前
D02D02-接口C(实际力矩总和,43.3.4):信号无效
480AAA-转速传感器:型号错误,左后
D02D03-接口C(实际力矩,44.3.4):信号无效
D017C1-信息(实际转速,46.0.1)缺失,接收器ICM,发射器C
480AB1-转速传感器:型号错误,右后
D0179F信息(传感器实际齿面数,64.1.2)缺失,接收器ICM,发射器C
D017A3-接口C(传感器实际齿面数,64.1.2):信号无效
480512-EMF:转速信号无效
D017C5-C接口(实际转速,46.0.1):信号无效
D39A3E-ICM接口(车辆速度,1A1):信号无效
D394BE-ICM接口(车辆速度,1A1):信号无效
D01782-信息(HDC功能数据,44.1.4)缺失,接收器ICM,发射器C
D514BE-ICM接口(速度,55.3.4):信号无效
S0397-MOST配置未存储
E21700-ICM接口(车辆行驶状态,0x1A1):信号无效
D01B3A-信息(服务限定ECBA,63.1.4)缺失,接收器ICM,发射器C
E2170DICM接口(车辆重心速度,0x1A1):信号无效
E58507-ICM发射器接口(车辆速度,0x1A1):信号无效
E71432-ICM接口(速度,0x1A1):信号无效。
故障码存储的内容很多,但真正有价值的故障内容只有以下几个:
其他的故障存储则都是由于这几个故障码引起的车辆行驶速度缺失引起。车辆的电动转向没有助力、压力监控,都和车辆的行驶速度有关联。选择故障内容执行检测计划,系统分析认为安装的转速传感器与车辆不匹配。这辆车现在已经行驶了2万多千米,现在突然出现故障,显示为转速传感器的型号错,并且4同时出现故障,这很明显不是转速传感器本身有问题。检查车辆底盘没有异常现象。调出C至4个轮速传感器的电路图,如图所示。轮速传感器插头及导线正常,传感器外观无磨损、破裂情况,传感器到C的线路正常。所以最终判断为C控制模块本身故障。
关于转速传感器失灵的故障现象,有相关的技术通报。主要是针对2010年8月2日至2011年6月30日生产的F25车型。故障现象是车辆行驶中C等多个系统报警,检查控制信息:行驶稳定系统,谨慎驾驶。尽可能避免紧急“行驶至最近的BMW售后服务部门!”且显示“RPA失灵!”C控制模块中将至少显示一条描述转速传感器失灵的故障码存储记录。故障原因是前/后转速传感器故障。对于这种故障现象,解决故障时(某个转速传感器失灵)必须更换所有4个转速传感器(脉冲传感器)。
前桥零件号码:34526855049
后桥零件号码:34526855050
故障排除:这辆车故障现象和通报中的故障现象基本一致,并不在2010年8月2日至2011年6月30日这个区间内。所以最终还是根据实际分析判断的诊断结果更换C控制模块,然后对车辆进行编程设码,试车故障灯没有再次点亮报警,电动恢复正常,故障排除。
图1动态稳定控制系统电路
文章由易车号作者提供
