1353
前几天我们发布了一篇《冷门汽车小知识,座椅要不要加座套、油箱位置怎么看》的文章,吸引了很多读者的关注,同时在我们后台又留言了很多的问题。所以本次,我们选取了几个具有代表性的问题,为大家带来新一期的冷门汽车小知识。话不多说,直接进入正题。
一、新车异味如何解决?
对于刚买新车的小伙伴们来说,如何解决新车异味是比较令人头疼的事,毕竟这些异味都是车辆本身材料与粘合剂等所挥发出的有毒气体,危害人体健康。如果想有效清除这些有害气体,最直接的办法就是开窗通风,通过增加车内与车外的空气交换速率,是最根本的方法。
当然,有很多人都觉得还可以放活性炭、柚子皮等办法来清除,但以我个人经验来看,效果都十分局限。这里还要提一点是,如果新车买回来过一段时间后感觉没有异味了,那也要持续开窗通风,因为我们人体虽然闻不到刺激性气味,但那些有害气体还是会继续挥发至少半年左右的时间,所以不能掉以轻心。
二、中控台上有必要摆放小饰件吗?
大家肯定经常看到有些女生车内的中控台上会摆放着很多漂亮、可爱的小饰件或香水等物品,把她自己的车打扮得美美的。毕竟“爱美之心人皆有之”,但在车内个人建议还是别放了吧,万一发生了交通事故,这些小饰件等物品会因车辆惯性等因素,从原有位置脱落砸向驾驶员或其他乘客,从而引发二次伤害,那就得不偿失了。所以还是建议那些喜欢在车内摆放小饰件的小伙伴们,为了安全,还是忍忍吧。
三、轮胎漏气后如何处理?
俗话说,常在河边走,哪有不湿鞋,对于经常开车的司机们而言,轮胎被扎漏气,多多少少都遇到过,那么轮胎漏气之后我们该如何处理呢?
首先,对于非防爆胎车型来说,发现自己车辆漏气,应尽量待在原地等待拖车到来后,送至附近4S或汽修店进行补胎。特别注意的是,我不太建议轮胎被扎后继续行驶,因为其中一个很重要的原因是轮胎内因空气不足无法支撑车身重量,进而导致轮毂与地面几乎形成直接接触,多多少少会损坏轮毂,甚至产生形变,引发将来的可靠性问题。
其次,对于配有防爆胎的车型来说,由于防爆胎的特殊材质关系,即使发生轮胎漏气,也可以以不高于80km/h的速度继续行驶最多80km的路程,起码我个人觉得,对于一般情况下去次4S或者汽修店那是绰绰有余了。
四、非独立悬挂就一定不好吗?
关于这个问题,多数人肯定都觉得独立悬挂肯定就比非独立悬架好,可其实并不能一概而论。首先我们先要知道,独立悬挂和非独立悬挂主要的优缺点在哪?
简单的说,独立悬挂对于整体车辆舒适性与操控性等方面相对较好,而缺点在于成本高、占空间。而非独立悬挂的优势在于成本低、侵占车内空间小,缺点则是舒适性与操控性等方面相对没那么好。
所以,这个问题并不能一刀切,我只能说在调校相同情况下,当然是独立悬挂更好,不过非独立悬挂只要在有调校实力的车企手上,也绝不比独立悬挂来得差,就比如全新一代马自达3和一些法系车,用的都是非独立悬挂,但体验真的不差。当然,即使某辆车搭载的是独立悬架,但调校实力比较一般,那么出来的效果也不会好到哪里去,所以悬挂最终看的还是调校技术如何。
若你看中的车型万一配的是非独立悬挂的话,可千万不能太过于草率,否定一切非独立悬挂的车型,还是要自己亲自去4S店试驾感受下再做决定。
五、底盘护甲有必要加装吗?
最后,我们来聊一下养车方面的问题。肯定有不少小伙伴们听说过“底盘护甲”这个词语,那它到底是什么呢?总的来说,它就是在车辆底盘上喷一层防护层,以此来抵御外界,比如小石子或者是融雪剂等对底盘零部件的侵害,至于要不要加装则因人而异。
比如你所在的城市一到冬天经常下雪,那么道路上的融雪剂等化学物质或许会对底盘有一定的腐蚀影响,再或者本身所处的环境道路比较恶劣,底盘经常被小石子或者异物磕碰,那么可以考虑加装底盘护甲。同时,加装底盘护甲后,对于底盘的隔音能力多少都会有点提升,但效果不会太明显。
以我的个人经验看来,现在多数车型底盘都有做防锈、防护处理,起码10年内不太会出现底盘生锈等情况,厂家在初期开发车辆时,都已经帮大家考虑进去了,所以如果你的用车环境相对来说并不是太恶劣的话,并不建议加装底盘护甲。
写在最后:以上就是本期的《汽车百科讲堂》,希望这次选取的5个问题可以帮助到正在买车、用车的你。当然,如果你有更多关于汽车方面的问题,欢迎在下方进行评论,或者关注我们的公众号:Autobboard,我们会选取提问最多的问题,并且在下一期为大家解答。
