745
汽车保养是每个车主都必不可少的,定期的保养可以延长汽车的使用寿命,同时也能检测到汽车的一些小毛病并进行维修处理,而对于新车的保养中,首保是比较重要的,那么一般新车首保都换些什么呢,下面就一起来看看吧。
新车首保都换些什么
首保的时候会给你的爱车更换机油和机滤芯,这时候我们可以从更换出的机油情况看汽车的整体情况,可以判断出发动机的机械加工精度是否良好,这点大家可以咨询一下保养师傅。
首次保养需要检查的项目
3、检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。
4、检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
5、检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况
6、检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
7、检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。
8、检查汽车尾气排放是否达标。
9、电脑系统检查。通过电脑系统检查,可以全面检测到汽车问题,然后维修人员再根据问题进行检修。
10、底盘检查。新车首保会把你的车升起来,然后检查底盘有没有存在刮伤、托底、腐蚀、漏油等情况。
首保一般都有什么步骤
首先,加固汽车螺丝。这个步骤直接影响我们车子的寿命,很多车子出厂的时候,会考虑新车定型期,螺丝不会特别紧。到做首保的时候,新车磨合得差不多了,就可以按照说明书上的扭矩,把你车子上所有的连接螺丝,给你一一加固。
另外一个步骤就是,师傅会把车子架起来做个底盘检查,看看车子的底盘有没有出现什么刮伤或拖底,一般情况下,新车是不会有太多问题的。还有一个步骤是车胎的。很多品牌的车子,出厂的时候气会给你打得比较足。时间一长,对你的轮胎不好,对车子的避震和抓地都会有影响。所以等你新车过了首保,再给你的车胎放回正常水平。
还有的步骤就是测验开关灵不灵。其实在首保期,这些开关出现故障的几率是最高的。首保期没问题,之后也就没问题了。之后就是利用电脑,直接接入车辆,看车辆有没有什么故障。
新车首保多少公里最jia
这个其实没有准确的标准,一般来说,汽车首保时间在3-5个月,首保里程在3000公里-5000公里,甚至有些车长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成。
发动机与新车有磨合期,不同品牌、车型的汽车配有不同的发动机,有些发动机采用特殊技术,对机油很严格,有些发动机材质特别,精密度高,磨损会相对较小。
新车首保时间通常按照里程数和规定的首保时间,以先到为准,所以说如果时间到了,可是公里数不够,也要去做首保,否则4s店很有可能以你没有达到标准为由,导致信息没有全国联保系统中去,然后脱保。
所以为了避免这种情况的发生,车主还是要确认自己爱车的首保时间和里程数,是否要求哪一个先到为准,如果是的话,那么时间到了或者快到首保里程数了,就要去做首保。
其实车主还有一个担心的是车辆,怕公里数不够对车不好,其实这种担心完全是多余的,汽车也没有那么矫情。车主实在担心的话,可以尝试推迟做首保,也就是等到快到首保公里数再去,不过一定要提前跟4s店电话沟通商量或者上门确认。
