2800
车在生活中,是我们日常的代步工具。如果,车出问题,是很让人头疼的事。但是,不管你的车有多好,多贵。要是没有好好保养,平时驾驶不小心,车就会有或大或小的问题。遇到问题不可怕,可怕的是不知道怎么修。这里和大家分享一个真实案例,关于君威没倒挡,加速抖动故障的维修经过。通过实例告诉你,维修的关键在哪里,解决问题就不是难事了。
君威是在8万公里的时候,出现没倒挡的偶发故障的。当车速达到40迈左右的时候,加速抖动明显。这样的问题持续了几个月了。君威没倒挡,加速抖动维修经过:想要彻底解决,君威挂倒档不走,提速抖动的问题,就先要了解问题出在哪里。了解故障的起源在哪里,解决问题就不费费吹灰之力的事。经过检查,可以判断是君威变速箱机械故障。变速箱内部的变矩器,缓冲片损坏,引发的没倒挡,加速抖动问题。换上改进的缓冲片,修好损坏的变矩器。试车,君威没倒挡,加速抖动的问题就不存在了。
这个就变矩器君越变速箱故障中,变矩器问题是常见问题之一。变矩器有异常,车会有加速抖动,一般在车速达到40迈到60迈左右会有抖动的情况发生。变矩器内部坏的严重的时候,动力传递会有问题,很可能会有无法行驶的问题。在变矩器损坏的时候,建议对变矩器进行维修,不建议换新的变矩器。
切割开变矩器进行维修切割开变矩器检查内部的机械零件。变矩器有问题,主要是变矩器内部有零件损坏引发的。需要把内部损坏的零件换了,才能彻底修好变矩器的问题。
拆开的变矩器是这样的检查变矩器内部的零件,涡轮,导轮,定叶轮,单向锁止离合器等零件的损坏情况。把损坏的的零件换了之后,重新焊接好修复过的变矩器,检查,平衡性和泄漏性,没问题就可以装车了。定期给君威变速箱换油,保证变速箱油中没有大量机械磨损的铁屑,就能在一定程度上减少变矩器损坏的问题发生。
拆开君威变速箱检查机械部分拆开的变速箱检查内部缓冲片损坏情况。
3.别克君威变速箱没倒挡,加速抖动故障维修之前先要敲定维修价格。
在别克君威变速箱没倒挡,加速抖动的维修中,先要让给你维修的人,先给你判定出造成故障的原因在哪里,敲定维修价格。避免维修中出现加价的套路。找到对的人维修,能在短期内,少花钱就能把君威变速箱故障修好。
君威变速箱里的缓冲片成这样了。别克君威变速箱里的缓冲片爱坏,主要是因为缓冲片采用的原料不是太好,车开的久了,会有一定的磨损。如果,没有早点换变速箱油,缓冲片磨出的铁屑残留在油里,会把油的润滑性降低,加速缓冲片磨损的速度。磨损严重的情况持续的时间长了。缓冲片就会变形,断裂,引发君威变速箱机械故障。要是早点给变速箱换油,能降低缓冲片损坏的问题。它一旦坏了,建议换改进的缓冲片,原厂的本身就有一定的故障率。所以,换原厂的,时间久了,很可能还会有问题。
改进的和拆出来的缓冲片对比看看材质,就明白了。还是改进的好,这样的零件装车了,车开起来也要放心,安心不少。零件好,耐用,就能降低再次出现故障可能性。要是修好的变速箱换油保养定期做,出现问题的机会就更低了。
新旧铝鼓对比把新铝鼓和损坏的铝鼓摆到一起,红色圈住的部分就是能看出有不同。旧的铝鼓磨上损的部分就是缓冲片工作的位置。
给别克君威变速箱换上改进的缓冲片,新铝鼓,把修好的变矩器装车使用。整体匹配后,试车,别克君威变速箱没倒挡,加速抖动的问题就搞定了。
在别克君威没倒挡,加速抖动的故障维修过程中,找到引起故障的根源,是关系到维修成败的关键。从根源上解决问题,能降低维修费用,彻底修好故障。我们可以判断故障,有不懂的可以问,从根源上解决问题,是比较明智的做法。有的车友车出了问题,变速箱修好了。但是还会有顿挫,冲击,入档延迟等小毛病。其中,这样的结果,很可能是变速箱没有修好,没有判定出故障根源造成的。1
易车号作者提供文章
