5452
【导读】
随着车辆使用时间的增加,底盘零件受磨损度是最大的。而磨损的结果就是产生间隙从而发出异响或自由行程过大等问题。面对这种情况,我们到了维修店很可能会被小问题大维修,更换一些不能彻底解决故障的零件。尤其是转向系统,车主往往认为安全性的部件不能对付,所以也是被坑的重点部件区,今天老师傅就告诉你方向盘松旷并伴有颠簸异响时,很可能就是转向球头惹的祸。
30秒速览全文重点内容:
1、转向球头分内球头和外球头,外球头的使用寿命更短。
2、球头出现间隙主要体现在方向盘自由行程大并伴有颠簸异响。
3、拆卸外球头时,记住螺纹位置,可避免进行四轮定位。
4、控制臂球头、稳定杆拉杆、减震器也可能会有相同异响。
一、球头的作用
转向球头主要负责转向拉杆和转向节之间的连接,可以实现左右转向时拉杆的左右角度变化。
二、常见的故障现象
1、左右晃动方向盘,存在较大自由间隙。
2、颠簸时悬架出现“咕咕”异响。
3、左右快速晃动方向盘,转向机部位伴有“咯咯”异响。
三、球头的更换
1、拆卸固定卡销:为了防止固定螺母自然松动产生危险,在螺母上部会设计有固定卡销,防止螺母松动后脱落。
2、拔出固定卡销
3、拧下球头固定螺母。
4、拆卸球头。
5、球头拆卸时的注意事项
在拆卸球头时,绝大多数维修人员都会使用锤子敲击法,通过震动让球头自然脱落,这种做法是非常错误的。因为在敲击的过程中不仅容易导致防尘套的损坏,还容易造成转向节的变形。建议使用专业的球头拆卸器进行拆卸。
6、拆卸球头与拉杆固定螺母
拆卸完球头与转向节固定螺母以后,接下来就是拆卸球头与转向拉杆固定螺母。
7、球头的主要损坏原因
为什么说外球头比内球头更容易损坏呢?
因为外球头暴露在底盘外部,直接与外界环境接触,在涉水时极易导致污水进入球头内部,造成球头的早期磨损。
8、球头的安装
外球头的安装比较简单,但要记住一点,就是在安装的过程中,我们将其固定在之前记录的螺纹圈数位置上,这样你从新更换球头以后,前束角不会有变化,从而也就不用去做四轮定位了。
四、还有什么零件会产生相同故障?
1、稳定杆球头
稳定杆球头如果产生间隙以后,也容易产生相同的颠簸时异响问题。所以在检查异响方面,我们还要留意稳定杆球头。它主要会在车辆慢速连续坑洼路面出现“咕咕”异响。
2、控制臂球头
控制臂球头如果出现间隙以后,也同样会出现相同的颠簸异响。如果间隙较大的话,也将产生转向自由间隙大灯问题。它出现间隙,我们只需将车轮悬空,晃动车轮就可以发现球头间隙。
3、前减震器
减震器产生自由行程的话,在颠簸时也会出现相同的异响。
写在最后:
转向球头的维修成本较低,但是出现故障后,往往容易被维修点小问题大维修,本来可以更换球头解决的问题,可能就会被说成是转向机内部有间隙,需要更换转向机。让车主花费高昂维修费用,学会这几招,你就可以轻松判定异响原因,有效解决被坑的烦恼,你学会了吗?
文章由易车号作者提供
