2244
在国内改装界中,人气十足的后驱中级车非丰田锐志莫属,日系车百看不厌的外观以及宽敞而实用的空间在锐志身上展现无遗。而对于锐志的改装方法更是多种多样,改VIP风格、2.5L改3.5L、3.7L,甚至移植凌志IS-F的“Mark-F”等,相信关注锐志改装的朋友都有所了解了。这次为大家带来的这两辆锐志,都是以动力性能为追求的,分别扩缸至3.7NA卓号“大青蛙”的青绿色GRX122和扩缸至3.5排量并且加装了Rotrex机械增压套件的GRX130。
在中级车之中,锐志原厂外观可以称得上运动,特别是车架代号为GRX130的锐志,上扬的前大灯相对于旧款(GRX122)锐志要醒目得多,而在这辆GRX130身上,除了贴了魔彩的定制车身拉花外,一套夸张的空力套件十分显眼,令其增添不少杀气;相比之下,仅仅贴了全车绿色魔彩贴膜和换了中网的GRX122就显得低调的多了。
之前说到,这两辆锐志都是以动力提升为重心,锐志2.5L排量车型搭载了代号为5GR-FE的V6自然吸气引擎,其排量虽然与4GR-FSE相同,但由于D-4系统已经被去除,动力输出仅为197ps马力,24.7kgm扭矩。不过,如果将排量提升至3.5L再引入Rotrex机械增压系统,并由GReddye-manage白金版电脑对其喷油量和点火时刻进行调整,动力便能够轻松提升至380ps;而这辆绿色的GRX122,为了追求更为线性的动力输出,强调高转下的动力表现,则将引擎排量扩展为3.7L,并由HKSRS外挂电脑进行控制,动力被提升至310ps。
图:3.5L机械增压的引擎看上去相当低调。
图:为了满足机械增压带来的高吞吐,原厂风箱被换成了K&N高流量冬菇头。
图:泄压阀隐藏在中网后面。
图:相比之下,排量扩增至3.7L的就显得低调得多了,仅仅在引擎保护罩上贴了贴膜。
动力提升后,对车辆的操控性要求提高不少,特别是制动效能。在制动系统方面,这两辆锐志均采用了向来以稳定著称,APRacing出品的7040六活塞前卡钳和7609四活塞后卡钳,足以应对动力提升的要求。除了制动系统的升级外,动力的大幅提升,也对车架的强度提出了新的要求,游客车身强化针对锐志推出了一套车身强化套件,特别是针对锐志的后桥部分的强化更是相当到位。大尺寸轮圈不但能够提升车辆的观感,也为安装制动系统提供充足的空间。GRX130选用了WORK出品的19寸T1S款轮圈,轮胎方面则是邓禄普DZ101性价比街胎。而GRX122,由于动力输出较低,其轮圈则选用了RAYSRE3018寸锻造铝合金轮圈,每颗轮圈的重量仅为7kg,对降低车轮的惯性,提高动力输出效率有很大帮助,而轮胎是来自Yokohama的AD08半热熔轮胎。
图:GRX130选用的是D2的街道版搅牙避震,由于车身高度大幅降低,避震阻尼的调校偏硬,舒适性一般。
图:车身降低后,为了进一步抑制过弯时的车身侧倾,已将原厂的防倾杆更换为Cusco部品。
图:为了追求更好的舒适性,GRX122选用了阿波罗A1绞牙避震。
图:FGK排气尾段,足以使3.7L巨肺的吞吐更加顺畅,排气声浪更加高亢。
锐志作为中级车中极具玩乐型的代表作之一,后驱布局和V6引擎的加持为其拿下了不少市场份额,唯一遗憾的就是丰田没有为其配备手动变速器。但是这并不能阻止人们的疯狂,这两部车可以算是锐志改中的极致。如果你被它们的外观所迷惑的话,那就太可惜了,因为它们不是外观党,真正内涵是它们的强项,只要打开引擎盖,气场迎面而来。
扮猪吃老虎这种风格正符合小编的个性,所以小编对这两部锐志情有独钟。但很可惜,当各位读者阅读这篇文章之时,它们已经还原了,再也不是那个无所畏惧的“老虎”,或许在这个时候,还原是最好的选择。但不论怎么样,它们曾经的辉煌是无法磨灭的,可以说,它们创下了锐志改的一个神话。很有幸,我们为这个神话落下了精彩的一笔,将其永远保留在字语之间。
易车号作者提供
