1231
1.本文主要讲解的是,大众途观这款变速箱的维修案例,大众途观目前已经行驶了17万公里。在行驶中出现了小扳手显示的故障现象,维修技师初步检查后判断,这是机电单元出现故障导致的,需要抬下变速箱,取下机电单元具体检查一下才可以。
2.途观装配的是七速干式双离合变速箱OAM,这款变速箱在行驶15万公里之后,是非常容易出现故障的,离合器、机电单元等配件都是易损件,而案例中的途观行驶已经超过了15万公里,所以此次维修除了检查一下机电单元,还要仔细检查一下其他配件。对于自动变速箱有不懂的可以来问途便,帮你找出故障点,节省不必要的维修费用,
3.先把与变速箱相连的配件全部拆卸掉,然后支起车子,用举升机固定好变速箱与发动机后,两位维修技师正在配合着缓缓取下变速箱,在抬变速箱的时候,也是要十分小心的,一旦有配件的妨碍,就可能造成变速箱的脱落。
4.图示为大众途观七速干式双离合变速箱,这款变速箱的设计还是很简单的,先把它想成一个手动挡变速箱,取消了离合器,多加了控制单元,就是这款变速箱了。这款变速箱内部有两种油,一个是齿轮油,这个建议在车子行驶十万公里之后更换,另一个是机电单元油,这个维修技师建议在车子行驶三年或六万公里的时候更换最为合适。
5.以上是大众途观在变速箱出故障时候,容易出现以上故障现象,车友们可以先先考一下,当您爱车出现以上现象时候,那就十有八九是变速箱故障了,建议第一时间去维修厂检查。
7.正在检查离合器间隙,发现两组离合器间隙都明显大于正常值,且表面严重磨损,这个情况就只能更换全新的离合器了。
8.维修技师正在检查大众途观变速箱离合器外观,准备拆开离合器检查。
9.这是离合器拆开后的样子,内部电磁阀、阀道严重磨损。
10.图示为大众途观变速箱电磁阀和阀道,电磁阀在工作时候,是上下运作完成的,工作缝隙非常的狭小,如果出现了变速箱油变质、变少或是变速箱内杂质过多的现象,都是有可能造成它们的卡滞及损坏现象的。
11.维修技师检查时候发现两组拨叉严重磨损。
维修总结:
维修技师检查到,途观变速箱内有离合器、拨叉、机电单元及内部齿轮的严重损坏。维修好机电单元,更换了损坏严重的配件后,解决了途观变速箱故障。
途便变速箱专修中心提醒车友们:行驶中一定要匀速,不要暴力驾驶、频繁换挡。在车子有小问题的时候不要轻视,及时的去检查,判断好故障。定期的更换变速箱油,可以延长变速箱的使用寿命。对于自动变速箱有不懂的可以来找我们,帮你找出故障点,解决问题。2
易车号作者提供文章
