2909
1.15年别克英朗换挡顿挫常见故障表现:车是15年的英朗,最近有换挡顿挫的表现,主要是在5挡降4挡和2挡升3挡的时候,顿挫感比较严重,换过变速箱油,顿挫问题没有解决,反而越来越严重。
2.师傅成功修复,15年别克英朗换挡顿挫,常见故障的过程:师傅先是对别克英朗进行了细致的检查,读取到故障码,根据故障表现结合维修经验,师傅判定是变速箱电脑问题。需要换改进的变速箱电脑。换上改进的变速箱电脑,15年别克英朗换挡顿挫,常见故障果然修好了。整个过程用了不到四小时,英朗换挡顿挫就恢复正常了。所以,判定故障是维修的关键。
这是车检电脑读取到的故障码。
英朗变速箱常见故障码:
打开油底盒就能看到内部的电脑了。
3.15年别克英朗换挡顿挫,常见故障维修,不建议换拆车电脑:
在15年别克英朗换挡顿挫,常见故障维修之前,判定是电脑损坏引发的故障。检查电脑发现损坏比较严重。无法修复的时候。不建议换拆车电脑。因为这款变速箱电脑的拆车件,虽然是原厂电脑。但是,原厂的电脑上的配件本身就有一定的故障率。再说,拆车件本身就是车报废了,看看有什么零件可以用来维修变速箱用的。电脑不出故障也是幸运的。改进的变速箱电脑就不同了,易损件都换成改进的了。所以,稳定系数要高很多。
别克英朗变速箱电脑损坏的原因:
15年别克英朗变速箱电脑是精密零件。长期泡在变速箱油中。如果,变速箱油中换油大量机械磨损的铁屑杂质,会对变速箱电脑造成伤害。变速箱内部出现高温时,同样会触发电脑故障。但是,总的来说,还是早期出厂的15年别克英朗变速箱电脑上的零件质量不是很好。一旦遇到异常情况,就容易坏造成电脑故障。15年之后出厂的15年别克英朗变速箱电脑改进过,电脑故障就明显少了很多。由此可见,厂家对于客户使用后的反馈还是很在意的。毕竟是大厂。
拆开电脑检查,电脑损坏严重,需要换改进的电脑来修复故障。换了改进的电脑,清除之前的学习值,对电脑系统重新学习一次。路试,15年别克英朗换挡顿挫的问题就修好了。
在维修15年别克英朗变速箱电脑常见故障的时候。先要对故障有精准的判定,这是维修的关键。精准的判定故障,能减少维修的时间,降低维修费用。比如,电脑损坏维修时间一般在三到四小时左右就能解决问题。维修费用在几百到两千多之间。但是,要是抬下变速箱维修,就要一天左右才能完成修复。时间上相差一半不说,维修价格也是有区别的。我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问。能有效降低维修费用 。再有,要是判定故障原因判定的不好。很可能修的不到位,解决不了问题。有的车友车修了,但是,没有恢复正常行驶,还有或多或少的问题。究其原因,就是对故障判定不精准造成的。正确的判定出故障原因是维修的关键。1
