4598
人本身就是一种双标的动物,在对待车方面也同样如此。比如100万元的车,希望它动力、豪华感、舒适性样样佳,而且还必须质量稳定,容不得一点小异响。而对待5万元的车,基本就是能跑省点油就行了。
不过,也并非所有低价位的车都比豪车更吃苦耐劳,有些10万元价位的家用车,却用上了比300万元车型更高的汽油标号。而这类身价不高,却处处挑剔的车,他们为何如此“矫情”?
在很多人的潜意识里,贵的车更娇贵,所以用的汽油标号也更高。而10万元左右的车型,更多要考虑用车费用,因此大多采用更为经济的92号汽油。从大体上看,这样的言论是有一定道理的,但并不是完全准确。
宝沃BX5
被称为与BBA齐名的宝沃BX5,在燃油标号上同样对齐BBA。虽然定位是家用SUV,但其发动机却要使用95号汽油,在燃油经济性上并不家用。而导致其吃精粮的原因,还是在于其换装的代号BWE414A发动机。
此前的2018款宝沃BX5,采用的是1.8T和2.0T发动机,在动力性上确实比同级别有着明显的优势。虽然大排量能带给不错的驾驶体验,但更高的油耗、更高的车船税无疑增加了后期的用车负担。
并且,当时的1.8T、2.0T发动机全都需要加注95号汽油。而如今全系换装1.4T发动机的宝沃BX5,虽然已经支持了国六排放标准,但燃油标号却并未随着排量的减少而减小。
Smart fortwo
Smart所有的车型都有一个特点,就是足够小,但是身材小并不代表胃口小。作为微型车当中的贵族,Smart旗下的fortwo虽然采用的是0.9T/1.0L小排量发动机,但却全系需要加注95号汽油。
而这款明确标注“请使用92号或更高标号的无铅汽油”的发动机,是来自雷诺,代号为Energy TCe 90。其采用全铝材质,以及尺寸更小的低惯量涡轮增压器,并配备可变气门正时技术。
乔治•巴顿-战车
300多万的车,如宾利添越、法拉利F8等众多豪华车型,都是需要加注98号汽油。而同样300多万售价的乔治•巴顿-战车,却只需要采用92号汽油,起码从身价上来看,战车的汽油标号与售价完全是不成正比的。
其实外观上看去,战车与军用装甲车的外形相差无几,5715mm的车长、3576mm的轴距,以及3450kg的重量,都意味着需要台大马力发动机才能带得动它。因此,现款战车采用的也是一台3.5T EcoBoost双涡轮增压V6发动机。
这台与福特F-150猛禽和福特GT共享的发动机,虽然在数据动力性上都表现优异,压缩比以及达到了10.0。按常理而言,压缩比越高要求汽油标号也越高,但战车只要求加注92号及以上标号汽油。
飞行家
作为售价高达60多万元的林肯飞行家,在动力上已经符合一台美式SUV大排量大马力的标准。虽然大排量以及过高的车重,使得其油耗方面并不低,但只需要加注92号标号汽油,却是显得让人意外。
同样是美系的林肯飞行家,采用的是3.0T双涡轮增压V6发动机,与战车相同,这台发动机也是来自福特Ecoboost。而这系列的发动机由于采用增压技术与可变气门正时技术,因此能够根据情况改变做功压缩比,同样能匹配92号汽油。
如开头所说,很多人的观念都是“好的车用好的油”,这样的情况也不是绝对的。总体而言,采用什么汽油标号并非是看车价,具体更是看发动机。
首先,加95还是92号汽油,还是要取决于不同标号汽油对于发动机的特性。95号汽油燃油辛烷值更高,因此抗爆性能就越强,燃点越高。但也不能说加95号油发动机就会更稳定,具体还是要结合发动机压缩比来看。
如今大多数家用汽车,压缩比都在8~9.5之间,因此最为适配92号汽油。而如果是用上燃点更高的95号汽油,还有可能会因为燃油无法压缩到其最佳燃烧点,造成燃烧不充分,产生胶质残留物,也就是积碳。
而贵的车,像飞行家、战车这类的,虽然压缩比已经在9.5以上。但EcoBoost技术下的增压技术与可变气门正时技术,让其即使采用92号汽油,做工效率同样能得到充分的保障,并且也不会引起发动机爆震。
而另外一类便宜的车,为何要采用95号汽油?其实道理也是一样的,同样是基于汽油的辛烷值。例如宝沃BX5,从发动机数据上看,最大扭矩250牛•米明显不算出色,因此明显不是为了发挥更强的低扭,而采用95号汽油。
而猜测是由于发动机技术指标较低,以及采用缸内直喷的供油方式。为了压榨动力而把缸内压力调校得更高,因此想要稳定性和安全性,就需要抗爆性更好的高辛烷值汽油。
其实人们在乎加95还是92号汽油,并不是担心那点动力、稳定性,更多还是因为油费的原因。如今95号汽油普遍比92号汽油贵上0.5元,因此一年下来95号油要贵上多少也成了个问题。
以宝沃BX5和smart fortwo的油费来看,一年下来所多出的油费其实并不高,与其担心燃油标号带来的高油费,其实还不如担心油耗所带来的差价。
其实用什么汽油标号并不能代表这车高不高级,更多还是要看厂家的具体调校。由于92号汽油和95号汽油油品都是一样的,只是辛烷值不同,也不必纠结于车辆是加92还是95号汽油,只需要根据厂家的建议值加注即可,强行上高标号汽油,更多只是为了满足自己的心理作用。
停售
