1067
我们要讲的则是内饰的检测。
其实,日常我陪很多朋友看过车,也经常在车市里转,我发现有这么一个情况。
很多朋友买二手车的时候,一直围着外观看,然后坐在里面体验了一下,碰碰方向盘,最多再试试冷风,然后就结束了。似乎内饰并没有什么值得去看的,只是为了测试坐着是否舒适,是否合身一样。
可是,二手车内饰检测真的就不重要么?这就大错特错了!
进入车内不单单是为了感受空间、操纵和功能性,更多的是为了检查汽车内部是否有泡水、更换、翻新、升级。
一、内饰检测及泡水痕迹排查
内饰的检测在于细致,不要怕卖家反感,毕竟车将来可能是你的车,怎么能不小心检查?除此之外,任何车内边边脚脚都要仔细翻看。
内饰泡水主要看三处:脚垫是否干净潮湿、座椅滑轨是否有拆卸痕迹生锈、内饰是否翻新。
如果车内进水的话,地毯是肯定要湿透的,除此之外,污水都很脏很臭,你要是不嫌弃也可以闻闻。反正都要把地毯拿出来暴晒几天才行。如果没有翻新,那么底部就会余留很多泥沙,而且味道特别大。
额,假设一个情景啊——
你是个人,你手里这台车要卖了,车况内饰有点脏乱差,你会为了一个要卖的车花钱去收拾整理一番么?这可能性应该不高了吧。更何况,只是地毯而已,本来就是脚踩的东西,难道你还要费时间进行清洗暴晒,弄的光洁如新么?
肯定不可能!除非你闲的蛋疼。
那么问题就来了,如果你发现你要买的车,地毯一尘不染的,连点浮土脏污都看不见,而且色泽明显发亮,这肯定是清洗过了。至于为什么清洗,那你就要留个心眼了。
除了看地毯,座椅滑轨肯定也是要看的。泡过水的座椅滑轨不生锈那是开玩笑。如果你发现这车的座椅滑轨螺丝都有拧动的痕迹,而且全车座椅都拆卸过。那基本不用看了,座椅全拆卸,没好事。
毕竟谁也不会没事把座椅全拆了丢出去玩吧,那为什么拆了啊?很可能就是想要晒干潮气水。至于说内饰升级的同学,这话我是信的,可是谁也不会把自己要卖的车做内饰升级把,如果是以前升级的内饰,那么车座椅也肯定是旧了。
至于新旧程度辨别,那就是后话了。
因为水的腐蚀能力会破坏电子部件,导致一些功能无法使用。
因此为了清理和维修更换空调面板、空调蒸发箱等部件,维修人员就需要拆卸中控台。
除此之外,一些高档车,比如宝马、奔驰,他们的地毯可能压在中控台下面,如果水泡的话要清理地毯,也是要拆卸中控台的,否则,那你就只能把地毯割破了,但是这样就更好检测了。
还有,如果要是事故引爆了安全气囊,那么安全气囊的套件都要更换,所以,中控台表面是否有拆卸痕迹也很重要。
中控台后面有很多部分都是铁质的,所以污水极容易腐蚀他们。以上都是检查中控是否拆卸更换过的手段。
检查水泡余留的痕迹,自然在于边边角角。找淤泥、找水痕,为了翻看车体摆出各种奇葩造型早就习以为常,所以……
总之,水泡本身就是汽车问题最难判定的,所以多费神、多费时间也是正常的。
观察安全带是否有水痕,是否携带泥沙是为了查水泡,但是如果发现安全带更换过,那就可能是事故了。所以安全带是必查的项目哦。
这种翻新的情况一般都比较严重了,可能是没大顶了。明显色差其实指的是新旧区别,如果车顶很脏,但是车内其他地方却干净的亮眼睛,那很可能就是翻新了。
二、功能检测
功能检测,很容易被人忽略。
之前还有个买辆老奥迪A6的朋友,因为卖家脾气有些大,又催个不停,所以这个买家朋友气势也弱了,让我不要检测一些小功能浪费时间。但是,经过测试,发现这个奥迪车3个车门锁止都失灵了,单单维修这个车门锁止就要1200块钱。
当然,可能有些人不在意这些小钱,但是,如果是其他功能异常呢?小毛病多了积累起来,那维修花费的钱可就不小了,而且多影响心情啊?所以千万不要忽略这些细节。(每一个功能都要试一试,之前检测的一辆车因为后视镜转动失灵都成为买家砍价的点,这都是银子啊。)
检查要点:全部功能。
三、新旧磨损检测
现在买二手车都怕调表,因为这类谎报公里数的行为无疑是隐瞒了发动机变速箱的寿命。如果是小调还好说,大跳表就非常麻烦了。所以这里的检测鉴定主要是检查是否有严重调表的嫌疑,而具体办法则是依靠经验的。
检查使用情况的主要三处:按键磨损情况、方向盘磨损情况、主驾驶位磨损情况。
这里需要提一句,如果材质本身比较差的,很容易因为磨损出现破损的问题。2-3年可能就出现表皮破损了,那么用这种方法就很难判断了。
其实观察车是否调表,主要看的就是汽车内饰的磨损。除了方向盘、座椅之外,扶手、按钮、安全带等等日常开车需要使用的部件都要注意,这里就不一一举例了,对于老化的要求,个人经验来讲:印痕深和密集程度是随着汽车使用程度逐渐递增的,3年以内还是很新的,最多也就跑5W公里。
如果发现有印痕褶皱,基本跑了有5、6年了,那也要8、9W公里了,如果出现了明显的沟壑,那这车10W以上是很可能的,毕竟谁的屁股上都没长刀子,不是么?
但是小白不好分辨的话,那就套用一个简单公式,用年份来衡量公里数:1年=1.5W公里。
