4921
手动挡车的驾驶技巧,诸如离合半联动的点怎么找、坡道定点起步时怎么起步等,是不少新手朋友比较担心的问题,而自动挡车尽管可以进行“傻瓜式”的操作,但是如果没有良好的驾驶习惯,再好的车在几年之后也会出现毛病,比如说我们在倒车时爱车还没有完全静止,就心急的把档位推到R挡,无形中就会对变速箱造成影响。那么自动挡车行驶过程中,不踩刹车就进行D挡N挡切换,会伤害变速箱吗?老司机忠言相劝,不要这样做!
如今主流的变速箱主要有AT、CVT和DCT三种,为了更好地保护变速箱,推动档杆时,一定需要踩刹车的操作是:汽车起步时从P挡推到前进挡、倒车时需要借助刹车待爱车完全静止后再推到R挡。而在正常行驶过程中,不踩刹车直接进行N挡D挡的切换是可以的,双离合变速箱N挡D挡的切换,就是离合器的分离和结合,AT和CVT简单来说则是发动机动力的传递和中断。
另外现在很多自动挡汽车的经济驾驶模式,真正知道该模式的车友也都知道,在这种情况下,挂D挡正常行驶时,如果完全松开油门,爱车依然会向前滑行,其实是系统把档位归属到了空挡,即挂D挡行驶完全松开油门,汽车是在以“表面D挡,内在N挡”的模式下运行,这也足以说明,自动挡车在行驶过程中,不踩刹车是可以进行D挡N挡切换的。
简单来说,踩着刹车进行N挡D挡的切换,由于制动系统的作用,发动机不能传递给驱动轮,而是与制动力相互较着劲儿,如同手动挡车的半联动起步一样,而不踩刹车直接进行N挡D挡的切换,如同整天被束缚的马得到了伯乐的赏识一样,发动机产生的动力会直接的控制驱动轮的加速情况,不过这种不踩刹车直接进行N挡D挡切换的驾驶方法,存在安全隐患,老司机忠言相劝,不要这样做。
在正常行驶的过程中,可以直接进行N、D挡切换,但是在汽车起步时,大多数汽车的N挡都存在被锁止的情况,即在把N挡推到D挡的过程中,只有踩下刹车后电磁阀才能会解锁档杆。但是也有汽车在N挡下是不用踩刹车即可以挂的D挡的,针对这种情况,老司机忠言相告,不要这样做,正确的方法是仍要踩着刹车换挡,建议知道。因为从N挡到D挡的切换,动力会突然从无到有,爱车会从静止突然前进,如果此时爱车是处于严重堵车跟车路段,无疑会加剧追尾的发生;或是爱车停车位置的正前方是一个花坛,且距离较近,如果这样操作,很容易撞到花坛等等。
最后,大钊想问大家一个问题,在行驶过程中,D挡和N挡是可以自由切换的,那么从D挡换到L挡需要踩刹车吗?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供文章
