296
因为发动机构造问题,少量燃油会进入到曲轴箱甚至混进机油中是非常正常的现象。因此发动机中燃油量是属于动态稳定的状态,只要不超出标定范围,完全不会对发动机有任何不良影响。关于机油少量增多现象,也没有必要去担心。
但是,也不排除意外情况的可能性,有部分车型会因为发动机的设计缺陷原因,导致曲轴箱高温蒸发的方式无法控制住机油增多现象,这才是应该关注的质量问题。而进入到大家视野当中的本田CR-V和东风本田所召唤的问题车辆都是因为这个原因。
这些问题更值得你去关注
因为新冠肺炎的包发,绝大多数的车主和他们的爱车都经历了一个长时间的隔离假期。但老话说得好,车不会开坏会放坏,长期不启动停放的车辆,会出现以下几个比机油增多更需要关注的问题。
车胎变形:因为长时间未启动,车胎底部压力过大会发生变形,长时间保持这样的状态,就会因为橡胶的逐渐老化而导致车胎无法复原。防止这个问题出现的办法就是将轮胎胎压提高一些,就能够有效防止车辆长时间停放导致轮胎变形的问题。
蓄电池损坏:一般情况下,发动机运转时都会给蓄电池充电,但长时间停放的车辆虽然发动机已经熄火,但是小部分的电子元件还是需要供电的。因此蓄电池就会一直是用电状态,长时间持续下去就会造成亏点问题,会极大程度上的影响蓄电池使用寿命。因此推荐大家定期启动车辆十分钟以上,可以有效避免蓄电池亏电问题。
油液方面:长时间不运转的机油会出现氧化问题,导致润滑性、清洁性和黏度发生变化。如果继续使用的话,就会对发动机造成损害。还有防冻液、转向助力油、刹车油和变速箱油等都是存在寿命限制的,最好是固定更换。
油封漏油:长时间停放的车辆因为发动机未运转,零部件的油封四周的接触受力不均匀就会出现油封变形导致的漏油问题,需要及时发现并联系维修。
汽车不是普通的日用品,可以随意放在一旁不去管理,它就像是一台机械宠物,需要车主的细心照料来保证完美状态来陪伴车主。就像这次部分丰田车主反应的机油增多问题,在正常情况下,机油少量增多是燃油车上的正常现象,只要未超过标准,就不会对汽车有任何负面影响。
易车号作者提供文章
