662
记住这些,别等进了修理厂才后悔。
热管理系统是保障机动车正常工作必不可少的关键零部件,主要包括发动机冷却、空调和电池热管理等,等到车子冷下来之后,打开发动机舱,检查机动车冷却液是否充足。机动车冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好,发动机在进行燃烧反应的时候,其实就像是一个燃烧反应炉,温度会不断上升,而大多数机动车的发动机正常工作温度约为80-100度,超过或者低于这个温度,发动机的性能便会受到影响,尤其是高温下,还可能出故障,机动车冷却液需要定时更换,机动车冷却液对发动机的冷却、防冻的两层作用,那在实际使用过程中,机动车防冻液可以多久更换呢?完全没有必要按使用说明书,在实际使用过程中,往往得检查它的冰点,在中国大部分地区,低于零下25度,就不需要更换。
添加防冻液千万别加水。
机动车防冻液添加,不在非不得已的时候,千万别用水代替,因为水的性能比防冻液差很多,冰点高防冻性能差,沸点低与发动机的工作温度接近,散热能力差。如果添加水作为防冻液,可能导致发动机过热熄火,或者是在低温环境中,冻坏散热器,发动机,而且自来水本身属于硬水,在受热以后,里面的钙镁等成分还会产生水垢,不同的防冻液,不能混在一起用,不同种类不同品牌的防冻液,里面的成分以及配比是存在区别的,如果两者混合在一起,并不能达到自己预期的防冻作用,而且有的成分还会发生化学反应,不仅导致防冻液失去效果,甚至还会伤害防冻液循环系统。冬天来了,如果想要更换防冻液,主要是给机动车的冷却系统加入防冻液及更换防冻玻窗水,再有一点提醒大家,不要用所谓的无水防冻液,这个无水防冻液就是油性的这个事,在我的视频里面也给他介绍过,是一种,创造出来的,额收费项目收费很贵,而且那实在没有必要,将旧的防冻液放出,用清水清洗液体通道,清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,然后着车怠速3至5分钟,让水循环起来,开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的为止,别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
防冻液加入了防冻成分。
机动车防冻液实际上是发动机的冷却液,只是由于加入了防冻的成分,常见的如乙二醇,使其具有防冻的功能,在寒冷的环境下也不会结冰,所以大家又叫它防冻液,在更换的时候也需要全部放出旧的防冻液,不同的车,因为对散热的要求是不一样的,所以也需要对应的选择防冻液的种类。为了让防冻液快速流入水箱,放水大约1小时后,再将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,将车点火10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,液量只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好,然后看其成分,既然是发动机冷却液,那么我们来看看发动机工作环境,车辆行驶时发动机温度在100°以上,而车辆停止时可能处于-30°(零下三十度,我国东北,西北的冬天),因此防冻液的成分肯定不是水,而且一种特殊的化学物质,具体成分不说了,因为我们在日常生活中不能自己获得这种化学成分。因此,在车辆日常保养中,尽可能少加水,保养中加水会影响防冻液成分,进而影响正常作用。
它是发动机防冻液。
最后看影响,前面说了防冻液是化学成分,如果存在于其工作的密闭环境中(发动机,水箱等冷却系统暖风系统)没有问题,一旦渗漏与空气接触会发生氧化,腐蚀机动车零部件。而防冻液在其工作环境中,长时间高低温工作,会产生水垢(其成分中含水的原因),水垢的积累会导致水泵不工作,水箱堵塞,发动机故障,而加入水的防冻液,水垢行程会更多,因此防冻液需要定期更换。
文章由易车号作者提供
