585
汽车出厂之后就开始不断的损耗,等到车主提车正常使用后,这个损耗速度也在不断加剧,所以需要车主对汽车进行精心的保养,这样才能延长汽车的使用寿命。汽车保养也是一门大学问,很多车主就是因为保养不当,反而让汽车受到损伤。修车师傅提醒:这3种保养最好少做,不仅浪费钱,还容易伤车。
1、发动机清洁。汽车发动机关系着汽车性能的好坏,所以有的车主就很喜欢清洁发动机,这样的发动机没有积碳与油污,看上去效果不错。但是发动机只要一个月清洗一次就行了,太过频繁的清洁反而会损伤发动机周围的线路,如果发动机进水更是大问题,所以发动机清洁不要太过频繁。
2、汽车轮胎。经常有人强调汽车轮胎也要保养,这个说法没有错,但是保养也要注意细节。轮胎保养只用定期清理轮胎上的石子,与及时更换轮胎就行,至于近两年兴起的轮胎打蜡等保养,如果没有必要最好还是不要做,因为这会影响轮胎的抓地力,造成危险。
3、更换机油。更换机油的目的是为了让汽车发动机运转更顺畅,这样才能更好地保护发动机内部的零件,但是有的车主却经常更换机油。本来发动机就需要一定的时间适应新的机油,如果在适应之前有更换新的机油,这对发动机反而是负担。
汽车不能不保养,这样汽车使用时间一长就会出毛病,但是也不能过度保养,这样其实对汽车是压力。汽车零件保养都是有一定周期的,只要按照时间来保养就行,汽车没有那么脆弱。
易车号作者提供文章
