1864
来到2020年,电动车行业迎来了一批全新的车型,其中以小鹏P7申报的后驱超长续航版为首,已经达到了NEDC 706km,比特斯拉Model 3的长续航版(NEDC 660km)还多出了46km,处于申报量产车型中的第一名。
小鹏P7超长续航版的出现引发了大家对电动车的讨论,其中最具有代表性的疑问有两个。
第一、相比众多头部传统车企,这个刚刚成立不久的电动车企是如何做到续航第一的呢?它在技术方面有那些过人之处?
第二、在从市场来看,小鹏P7已经突破了NEDC 700km大关,这是不是预示着电动车行业已经趋于成熟,具有了正面PK燃油车的实力? “等等党”什么时候入手电动车最合适?
很可惜,通过我对小鹏汽车技术的分析,真相可能会让大家失望,小鹏P7超长续航版车型不管在技术方面,还是对行业的影响都算不上是跨越式的进步,更不是里程碑的见证者。
为什么?
一、品牌知名度不高,车型需要舆论爆点:在电动车赛跑的路线上,按道理说传统车企应该更强,因为其具有更强的技术积累,更强的供应链整合能力和更丰厚的资金投入等等。那为什么第一个拿出NEDC续航超过700km的车企是新势力中的小鹏汽车呢?
在去年一场传统车企的电动车型发布会上,有老总说,造车新势力之所以选择以电动车切入市场,就是因为造电动车很简单,只要花点钱就能造一台车出来,和燃油车不能比。所以,不能说传统车企没有这个能力,也不能说传统车企没有创新,而是造车新势力因为其较小的企业规模,集中力量根据自家车企的重心进行突破是更好的方式,所以消费者才感觉传统车企在创新方面总是慢一步。
除此之外,新势力造车品牌影响力较弱,产品非常需要营销亮点。
传统车企巨头行事准则都会考虑盈利背后所带来的风险,对于一个新兴的市场它们的反应往往会更慢一拍,但造车新势力品牌影响力稍微弱一点,只有合理的利用时间差,前期占领营销制高点,待行业起来时,变能获得可观的规模,这也是众多造车新势力借助电动化迅速杀入汽车圈的一个原因。
所以小鹏率先推出NEDC达706km的电动车确实够厉害,但并不具有建立起行业壁垒的技术优势,其只是基于品牌需求和体系快速应变优势打造出来的明星产品。
二、先进的三电技术使小鹏P7跑的更远:从技术角度看,小鹏P7在三合一电驱、阻力优化、电池热管理、能量回收等方面都表现优异。
高效的电驱系统:小鹏P7是目前全球率先搭载英飞凌950IGBT模块三合一电驱系统的车型,所以在电机控制方面有着不错的表现。有数据显示,小鹏P7的电驱总成效率达到了93%,减速器最高传动效率达到了97%,综合工况效率达到了85.5%,特斯拉大概也是这个水平。
智能的精细化热管理系统:小鹏P7采用精细化温控系统,配备大扭矩水冷减速器和国内首创外置冷却水道,能够在零下30度到零上55度范围内精细化调整温度,保证了车辆更高的实际续航和更长的电池寿命。
更低的风阻: 小鹏P7设计时应用了主动式前格栅、低风阻后视镜、隐藏式门把手、隐藏式雨刮、全覆盖底盘等等技术,最终风阻为0.236cd,是目前国产车中风阻最低的车型。
对于电动车而言,由于电机动力输出特性、没有复杂的变速箱等结构,风阻系数对于续航里程的意义非常重要。
根据官方数据:小鹏P7车型的风阻系数每降低0.01,NEDC综合续航里程将增加约8km,所以外型设计上的优势也不可忽视。
除此之外,小鹏P7还有复合材料电池封装技术、轻量化簧下材料、IBooster+ESP hev解耦制动能量回收系统等等先进的技术。
可以看到对新技术的应用,确实帮助小鹏P7跑的更远。但是,如果把小鹏P7的长续航全部归功于技术优势,那是不现实的,因为处于同一技术水平的特斯拉Model 3后驱长续航版本也只有NEDC 660km。
三、针对考点背答案,真实水平待考察:从数据来看,小鹏P7搭载了80.87度电池,车重为1910kg,而model 3也是搭载了80度电池左右,车重为1745kg。其中小鹏P7比Model3应用的节能新技术多,但Model 3比小鹏汽车轻了165kg,所以两个车的终端能耗应该相差不大。
那么小鹏P7是如何做到续航胜出的呢?我认为其针对于NEDC测试工况进行开发,起到了一定作用。
首先,我们要明确,官方续航是什么来的?
现在的常用工况有NEDC、WLTC、EPA等,每个国家法规适用的工况都不同,中国目前采用的是NEDC工况评价里程。
NEDC全名叫做“New European Driving Cycle”,翻译成中文为“新标欧洲循环测试”,是目前欧洲的续航测试采用的标准。除了欧洲之外,目前中国和澳大利亚等国家也在使用使用此标准。
通过NEDC测试工况图表能够看出,其主要是包含4个市区循环和一个郊区循环。
其中市区循环每次为195s,共780s,占整个测试工况的66.67%左右,测试期间最高车速低于58km/h,平均车速低于30km/h。郊区循环只有一次,时间为400s,占比33.33%左右,测试期间最高车速为120km/h,维持时间为50s左右,其它车速均在80km/h左右,维持时间为350s左右。
通过对NEDC测试工况的分析,其中58km/h以下测试占比66.66%,80km/h以下测试占比29.67%,维持在120km/h的测试只占4%左右。
整体来看,NEDC测试工况下的车速普遍很低,而且测试工况规律性极强,实行多年来也没有做出调整,所以即使是成绩再差的学生也能背下标准答案。
国产版特斯拉Model3的最高车速为225km/h,电机转速为15000rpm。小鹏P7最高车速为170km/h, 电机转速为12000rpm。相比之下,小鹏P7的整个效率map高效区主要集中于低转区间,更有利于NEDC测试工况;而特斯拉Model3功率和转速更高,整个效率map高效区会向高转速方向移动,不利于NEDC工况。
因此在NEDC工况下特斯拉Model3不如小鹏P7是很正常的,但在高转等速工况,相信特斯拉Model3可以玩爆小鹏P7。
特斯拉Model3的调教和进口版一致,属于为WLTC测试工况开发的车型,而WLTC的测试方法更加贴合用户的实际用车场景,测试时间更长,规律性更低。
其分为低速、中速、高速与超高速四个部分,对应持续时间分别为589秒、433秒、455秒、323秒,对应最高车速分别为56.5km/h、76.6km/h、97.4km/h、131.3km/h,并且将车辆的滚动阻力、挡位、车重等因素都融入到了测试中。
整体来看,针对WLTC测试工况开发的车型更符合消费者日常用车场景,所以大家能感觉到即使特斯拉NEDC续航不高,但实际续航更靠谱。而NEDC测试工况普遍应用于低速、底载荷,所以测试成绩应用于实际中总是要打一些折扣。
当然,除了针对测试工况做调校和设计之外,想要取得更高的成绩还有一些其它“小技巧”,例如开放BMS对电池的限制。
我们知道电池过充或者过放会影响电池寿命,而电池SOC估算业内评估有5%的误差,因此以前的电池放电区间设计为5%-95%,也就是说实际上我们用到的电池电量为了电池寿命限制在总电量的95%以内,实际为90%左右,甚至更低。但是在公告中,为了达成里程,可以控制BMS放开对电池的限制,将电量100%放出来,从而增加公告续驶里程。
除了BMS调整之外,有的厂商会在公告测试时,还会做一些“小小”的调整的,例如行驶阻力的上报,电池DOD的释放等,甚至将胎压打到更高。总之为了应付考试,电动车厂家有各种各样的办法去投机取巧。这也就是为什么有的车,大多数用户在使用的过程中总跑不出厂商宣传的数字。
写在最后:说到底,我相信小鹏P7能达到NEDC续航706km,但我怀疑它的真实表现,因为在同样技术水准下,续航达到706km,意味着能耗仅有12.6kwh/100km,远低于B级车,甚至达到了A级车和微型车的水准。
从技术角度看,电动车续航水平在过去几年内确实有了很大的进步,但这种发展的背后是电池技术(NCM523到NCM622到NCM811)的迭代跨越发展,也是三电系统系统趋于整合精化简带来的结果。
小鹏P7搭载的依旧是NCM811电池,电池封装后的能量密度(170kwh/kg)与蔚来ES8一致,所以在电池没有突破性的发展的基础上,通过调教和优化做到NEDC 706km只能算是锦上添花,实用性有待考验。所以我认为目前电动车依旧不具有正面PK燃油车的能力,“等等党”还可以再等等。
