去易车国际站
继续浏览当前页
保养只会更换机油?这些也很重要
很多车主给车子做保养,无非就是开去4S店或者修理厂,换换机油或者做个清洁就草草了事。
指望给你细致的检查,那就只能“呵呵”了,今天我们一起看看,车上有哪些部位不常坏,但是一定要注意去检查的。
减震器
最常出现的问题是漏油,如果出现漏油情况,抗震阻力会下降,最直接的影响就是稳定性和舒适性直接下降。行驶在颠簸路面车辆会出现弹跳不止,刹车时车辆也会上下晃动,并会造成距离变长,有严重安全隐患。
球笼套球笼,也叫万向节,球笼套顾名思义,就是保护球笼的。这个保护套是非常重要的。防尘、防水、密封,还可以防止球笼周围的润滑剂流失。球笼套破裂,积水进入球笼的话会影响转向助力;如果没有注意,润滑剂流失过多,那么,半轴磨损严重,就有可能导致报废!
车轮轴承
轴承是转动的重要部件之一。在转,轴承也在转。我们可以要求在保养的时候检查轴承,检查方法也比较简单,将车辆抬起,松开手刹,手动转动即可,如果有嗡嗡的异响,那就是有问题!
转向拉杆
如果发生松动的情况,那是很严重的问题。因此,我们在修车或者保养的时候,最好都检查一下。检查的方法也不难,握住拉杆摇晃一下,没有松动就好。如果有,最好换个拉杆总成!
注意:检查防尘套有没有破损。一旦有破洞或裂纹要立即更换。曾经就有一位皇冠车主防尘套破了一个小口,造成转向机进水损坏。换机老贵了。
文章由易车号作者提供
