去易车国际站
继续浏览当前页
开车急加速会对CVT有影响吗?别等坏了才知道 给出正确急加速方法
尽管AT和双离合变速箱,都存在换挡顿挫的不足,但是其加速性能、后期稳定性及使用寿命,却被国人一致的认为是比CVT更有优势,另外CVT还被国人普遍认为是“使用寿命短、可承载的扭矩低”,但又不得不承认CVT换挡时的平顺性。既然CVT变速箱可承受的扭矩“低”、“使用寿命短”,那么开车经常急加速,会对CVT有影响吗?建议知道,给你正确急加速方法,别等坏了才知道。
CVT的可承受扭矩并不低,加速性能不输双离合。现在的CVT多采用的是液力变矩器来对发动机的动力进行传递和缓冲,两个锥轮之间是通过钢带或链条连接,其中对于钢带的压紧,为了防止钢带的打滑,TCM会预先控制变速器的油压,来保证主动轮和从动轮有充足的油压。同时为了达到更经济的油耗,系统会根据钢带与锥轮的实际摩擦力,来适时的降低油压压力,从而减少动力的损耗,来提高汽车的加速性能。
CVT可承受的扭矩真的很低吗?现在主流的2.0T,常见车型的扭矩为350N·M、380N·M等,而如今CVT的最大可承受扭矩已经达到450牛米,尽管不能和奔驰AMG2.0T475牛米这样的高性能匹配,但是主流的2.0T及以下车型还是可以的。另外,2012年斯巴鲁的CVT安装在2.0T,实现了6.8秒的零百加速成绩,而同期的途观2.0T则是在8秒以上,足以可见CVT的加速性能并不差。
那么相对薄弱的CVT到底可以急加速吗?如今的CVT今非昔比,在硬件部分作了加强,比如说用了“烂大街”的博世钢带,从相关车企研发人员得到的数据来看,理论上使用里程高达160万公里,而对于我们常说的30万公里也足够使用的。再者就是锥形轮变径压力的提高,可以把锥形轮内壁与钢带更紧地压在一起,增加彼此之间的摩擦,防止出现打滑现象。
所以说,CVT是可以承受起我们的急加速操作的,只不过CVT在释放动力的过程中会有迟滞感,类似于一个适应的过程,是因为两个锥形轮的变径需要时间,加之释放最大扭矩所需转速的上升也需要时间,没有AT双离合那么快速干练,这样一脚油门下去的方法,也可以达到急加速的效果,但是经常这样“地板油”式的急加速,如同水滴石穿那样,会一次次的对造成巨大冲击,别等坏了才知道是自己的错误习惯导致。
而这样的CVT急加速才是正确的急加速方法,建议知道,老司机经常用:加速时,尽量避开“地板油”的加速,就是避免CVT的瞬间急加速,当需要急加速时,可以分两步来操作,先踩下油门踏板,踩踏力度高于日常开车,然后快速松油门,再次大脚油门加速即可。这样两次的踩油门,可以很好的给“提速慢腾腾”的CVT一个缓冲过程,也是延长CVT寿命的好方法之一。
最后,大钊想问大家一个问题,CVT的加速性能没有双离合那么直接,但是为何本田的CVT却可以让车主体验到激情的驾驶?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供文章
